怎样使用RC汽车零件作为遥控器
步骤1:分析电路
发送器是简单的部分。
接收器更复杂。我需要一些开关输出。容易的部分是两个改变驱动方向的线圈。细铜线焊接到PCB并引到线圈。切换线圈的两个晶体管带有SMD代码1P。在互联网上搜索时,我发现这些晶体管是MMBT2222A型的NPN。考虑标准的开关电路,我假设晶体管通过发射极连接到GND,线圈直接连接到VCC。在PCB上进行一些测量可以确认这一点。只需将一些LED连接到开关输出即可。
进行进一步的反向工程后,我发现标记为1AM的晶体管为MMBT3904L。这些晶体管通过电阻器连接到接收器ic(BA97)。晶体管为NPN型,但发射极连接未直接连接至GND。我决定简单地删除其余的晶体管,并使用1AM作为开关输出。
第2步:需要什么
材料;
-其中之一汽车
-电阻阵列。我使用了一个330Ohm的SIL阵列来代替旧的软盘驱动器
-5个LED,我使用了5个黄色的LED,它们是从一个旧的100MBit开关中获得的。 》-实验性PCB,我买了这些;-)
-5个灌木状按钮开关,我从一个旧的录像机上采购了它们-1个3V纽扣电池,取自一个旧的PC主板
-1电池座,也来自pc主板
工具;
-钳子
-烙铁
-拆焊泵
-稳压直流电源(为变送器供电)
-万用表
-剪辑
-眼睛
-冷静的手
步骤3:修改-发射器
首先,我将开关添加到变送器中。开关全部切换到GND。连接是直接的。我用了一个小的防爆板和一些旧的录像机上的灌木丛按钮。
第4步:修改-接收器
首先,我删除了未使用的晶体管。之后,我将GND连接添加到其余的1AM中。然后,我添加了用于电源连接的电线,并将其焊接到3V纽扣电池盒中。添加的LED电线和LED在一个小型防爆板上对齐。我使用了来自旧软盘驱动器的电阻阵列作为LED的串联电阻。
这里的焊接有点棘手,因为空间不多,而且我的眼睛变老了。.而且不好:-)
对于晶体管的GND线,我使用了涂有绝缘漆的细铜线。
第5步:结果
责任编辑:wv
