8031单片机控制线的用法解析
控制/MCU
1933人已加入
l ALE//PROG:ALE-地址锁存有效信号输出,在访问片外程序存储器期间,每机器周期该信号出现两次(频率=fosc/6),其下降沿用于控制锁存器锁存P0口输出的低8位地址信号。即使不在访问片外程序存储器期间,该信号也以上述频率出现。但在访问片外数据存储器期间,ALE脉冲会跳空一个(在DPH或P2输出与数据输入或输出期间)。
/PROG-对于片内含EPROM的机型,在编程期间,此引脚用作编程脉冲的输入端。
l /PSEN:片外程序存储器读选通信号输出端,在向片外程序存储器取指令或常数期间,每个机器周期该信号两次有效。在访问片外数据存储器期间,/PSEN信号不出现。
l RST/Vpp:RST-复位端,在单片机振荡器工作时,在该端出现持续两个机器周期的高电平,就可实现复位操作。上电时,考虑到振荡器有一定的起振时间,该引脚上的高电平必须持续10ms以上才能保证有效复位。
Vpp-在Vcc掉电期间,该引脚如接备用电源Vpp(5+-0。5V),可保存片内RAM的数据。
l /EA/VDD:/EA=0-片外程序存储器选用端(输入),而片内程序存储器被忽略。对有片内程序存储器的芯片(如8051 4KB),要使EA=1,程序代码地址(PC值)在0000~0FFFH之间时,CPU取指访问片内程序存储器,若PC值大于0FFFH时,则自动转向访问片外程序存储器。
VDD:对片内含EPROM的芯片,在编程期间,此引脚输入21V编程电源。
来源;21ic
