修复笔记本电脑电源插头的方法
步骤1:您需要做的事。..
因此,让我们开始了解材料和工具的列表。
材料:
1。带有不同附件的通用AC适配器套件-$ 9.99(我以$ 6.99的价格购买了另一个)-如果商店向您收取的费用超过$ 10.00,我认为您是在错误的商店。我从靠近学校的Tiger Direct(位于多伦多大学街和Spadina Avenue的那儿)那里获得了6.99美元的折扣,而我从Yonge街上的一家商店那里获得了9.99美元的折扣,对不起,我不记得这个名字了
-重要的是,如果其中一种塞子适合您的膝上型计算机,请检查随包装附带的附件的大小。2。一些拉链领带
3。空的Sharpie桶/荧光笔的桶
-如果标记仍在工作,请不要浪费它。只是即兴发挥您如何代替
这部分天才!
4。电工胶带
5。您笔记本电脑的AC
工具:
1。烙铁
2。焊接结果3。钳子结果4。剥线钳
5。万用表结果6。打孔机-选择:钻头/钉子和锤子组合/螺丝刀和螺丝刀组合/激光(只要能固定住枪管)
短名单是吗?告诉你这将很容易。
步骤2:有两个孔的桶。..
您可能会问为什么需要桶。好吧,这并不是必须的,但我只是认为,这将为您的焊锡丝增加保护,正如您将在后续步骤中看到的。而且,我认为它们比起一根缠有电线的崎y电线看上去更美观。
准备枪管的步骤1。取下标记笔的笔尖以及墨水笔座部分。结果2。在枪管的另一个尖端上钻一个孔,现在我们完成了标记枪管的工作。
步骤3:剪断电线
所以现在我们继续准备电线。
通用交流适配器
1。将电线切成所需的长度。确保留有足够的电线长度,以便您可以将其实际焊接到笔记本电脑的原始电线上。对于我来说,我在插头(连接到插座的那一侧)上留了一点线,因为我可能需要适配器,以后再使用它。结果2。将电源线插入枪管。
3。剥去电线,露出电线。
笔记本电脑交流适配器
1。我切掉了需要更换的松动插头。
2将电源线插入标记器的尖端。结果3。剥去电线,露出电线。
步骤4:链接它们。..
所以现在我们到了焊接两根电线的地步了。
对我来说,我在此步骤中进行了一些检查。使用万用表,确保已正确连接电线。所以这就是我的做法。
1。检查您的交流适配器,它的极性应该显示在图表中。我在下面提供了一张图片,显示了我的交流适配器的极性。如图所示,对于我的情况,插头的外导体必须为负极,插头的芯线必须为正极。结果2。使用CARE,插入笔记本电脑的AC适配器,确保裸露的电线没有碰到。检查哪根电线是正极,哪根电线是负极,并记下它们。结果3。现在,拿起您的通用插头,检查哪根电线连接到插头的外导体,哪根电线连接到内导体。确保记下此内容。
4。查看您的笔记并匹配哪些电线连接到什么。
5。开始焊接导线的内部。结果6。用电工胶带覆盖第一个焊接连接。
7。焊接最后一对导线。
8。通过在其上缠绕电工胶带来保护它们。
您可能会说第二步是不必要的,因为同轴电缆的外部是接地或负极,内部导线是正极。问题是,如果事实并非如此,我不想冒险冒险使用我的笔记本电脑。如果发生错误,我绝对会讨厌自己,因为我烧掉笔记本电脑比花钱买新适配器要省钱得多。因此,我想如果您感到懒惰并且愿意冒险,那就忽略步骤2。
现在我们继续进行整理。
步骤5:密封桶
首先,在密封枪管之前,我只是对连接添加了一点保护。我在焊接部分的两端都添加了拉链。原因是,如果有人用力拉扯电线,则扎带将防止电线断开。
因此,请系好拉链。我密封了枪管。现在中提琴!只需按照以下步骤操作,即可获得固定的交流电源插头。
