怎样将蓝牙耳机直接安装到您的无线主机中
第1步:需要MAT和工具。
这是您将使用的工具和材料的列表需要。点击工具| 1。焊接工具。
2。钳子结果3。小插座套件。
4。放大装置
5。 1/2英寸钻头,用于安装开关。
6。钻(未显示)。垫
1。兼容小型蓝牙耳机A2dp,或准备好立体声。 24 $亚马逊HM3500
2。疯狂的士兵技能。
3。电线卷。 $ 5无线电棚屋
4。两种类型的开关,一种是瞬时开关,另一种是开关。 -$ 7的无线电棚屋
5。废旧无线车载充电器。
6。焊料。结果7。无线电。 -免费使用旧的
8。电工胶带。 -借一些
9。 1x耳机插孔立体声就绪。 -2.29 Radio shack
收音机的芯片图。
步骤2:卸下收音机。
我的收音机是2004通用RDS/RD空中第一代数字收音机。拆下面板后,用三个螺栓固定。它被三个摩擦夹固定住了,我只是简单地将其从琴颈上滑下来,然后取下了两个连接器插头,将是2个,一个用于无线电功率和扬声器,另一个则用于您的天线。
第3步:分解收音机。
在我的收音机中,有两个卡扣覆盖了底部和顶部,只需将其卸下即可。卸下顶盖后,有十二个小夹子将面板固定在上面。
第4步:查看您的收音机大脑。
主机
基本上,您将为您的Bluetooth耳机创建直接扬声器输入。使用小的耳机插孔。这是完成的方法。
现在我的收音机使用Saa7706h数字信号处理器,我用Google芯片搜索并提取了PDF数据表。
有4种引脚分配用于查找FLV,FRV,RLV和RRV这些引脚是芯片输出引脚,直接连接到放大器,但是在音量控制器之后。
我使用3脚立体声小插孔直接将连接线连接到FLV和FRV,我在侧面使用了地线。
要了解芯片,第一针应始终位于芯片上的凹坑附近。
步骤5:安装BT耳机。
1。第一步是拿一个小螺丝刀,将BT头单元撬开。里面有一些控件,音量和同步。您只关心SYNC按钮。。
2。取出旧电池,然后将USB车载充电器直接插入旧电池端子。
3。将装置翻转过来,并将士兵电线直接连接到同步按钮,该按钮应盖上铝箔护罩,您需要将其撬开。一旦露出按钮,应将其分为正极端子和负极端子。用导线将电线连接到每个端子,并留出足够的电线以将其拖到收音机外壳的外面。另一个注意事项。在删除此按钮之前,将设备与BT同步,这是一个变化,您可以破坏试图使这些按钮士兵进入这些终端的按钮。
在无线电广播中留出足够多的电线,以便您可以根据需要附加扩展。
步骤6:
为BT耳机供电。
我将辅助杯连接器直接连接到了我的电源插座,然后将USB充电器插入了该插座。这样,我可以完全隐藏仪表板内部的布线。
我使用了开/关切换开关来打开/关闭BT耳机的电源。
步骤7:
连接Snyc按钮,以便在戴上耳机后可以重新同步到新手机。
为此,我只使用了一个关闭/妈妈开关。
然后安装您的收音机,进行最后的焊接,然后再安装
       责任编辑:wv
