带你了解一下什么是USB 3.1接口
连接器
701人已加入
(文章来源:wx2share)
尽管USB是外部设备中最常见的连接,但它有很多的版本,不同的接头和连接类型都令人困惑不解。USB 3.1是当今最常见的标准之一,但它究竟是什么呢?它与之前和之后的版本有什么不同?让我们来详细了解一下。
USB 3.1其中的数字版本号,主要指USB连接的数据传输速度,并不规定其形状或大小。USB 3.1于2013年7月正式推出,有效取代了USB 3.0作为新的高速USB标准。反过来,它将继续被USB 3.2取代,虽然USB的命名相当的混乱。但是仍然可以参考各种USB速度,通俗地说,分别为USB 3.0,3.1和3.2,官方命名约定及其各自的速度如下:
USB 3.2 Gen 1,是USB 3.0。它的最大吞吐量为5Gbps。USB 3.2 Gen 2,是USB 3.1。它的最大吞吐量为10Gbps。USB 3.2 Gen 2×2,是USB 3.2。它的最大吞吐量为20Gbps。看到了吗,这就是什么很多人对USB4感到兴奋,因为USB4将结束这一切混乱的命名。
所有这些速度都是USB标准的理论最大值,并且不太可能在日常使用中看到,但是当使用USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)设备时,您肯定会看到大容量文件的传输速度相对USB 3.2 Gen 1或USB 3.0的有明显增加。
USB 3.2 Gen 2支持的设备相对还较少,但在过去几年中,它已逐渐得到更多支持。戴尔的XPS 13笔记本电脑是硬件变化就是一个很好的例子。 2017款XPS 13 9360笔记本电脑配有两个USB 3.2 Gen 1端口,而2018和2019型号则采用了USB-C风格的USB 3.2 Gen 2连接。
USB 3.2 Gen 2的另一大优势是它可以支持称为Power Delivery 2.0的功能。它允许兼容端口为其所连接的设备提供高达100瓦的功率,从而允许通过单根USB电缆为笔记本电脑等大型设备充电。这在使用新的USB-C标准的笔记本电脑中最常见。
虽然USB-C经常与USB3.2Gen2和Gen2×2相关联,但并不是一回事。USB类型,如A,B和C,表示形状和形式端口和连接器,而不是数据传输速度。许多现代设备已经从传统的USB-A,USB-B和micro-USB端口转移到USB-C,这是一种小型,可逆的,并且通常与更快的传输速度携手并进接口。虽然情况并非总是如此,但最快的USB3.22×2传输速度仅适用于USB-C。
USB-A仍然可以在许多设备上提供旧版配件和仍然使用该标准的电缆的传统支持,但是笔记本电脑和智能手机的USB-C连接也越来越普遍。
不过笔记本电脑,平板电脑或智能手机无论在机身上提供USB-A,USB-C或其他连接,但并不能保证它是USB 3.2 Gen 2. 微软Surface Book 2附带两个USB-A端口和USB-C端口,所有这些都是“USB Gen 1”,实际上是USB 3.2 Gen 1(USB 3.0),而不是3.2 Gen 2(3.1)。这非常令人困惑,所以如果您关心具有最新标准的新硬件,哪就要提前查阅相关参数,而不是光看USB接口的形状。
为了让事情更加混乱,USB-C端口也可以与Thunderbolt 3兼容。Thunderbolt 3是一种利用USB-C端口的标准,提供高达40GBps的数据传输速率 - 是USB 3.2 Gen 2的四倍,甚至是最快的USB 3.2 Gen 2×2的两倍。虽然它可以与USB 3.2 Gen 2电缆交叉兼容,但情况并非总是如此。
其中USB 3.2 Gen 2设计可以用于数据传输和充电,Thunderbolt 3针对更广泛的能力。它是一种同时充电和数据传输介质,以及内容流传输解决方案。其开发商英特尔称其能够为设备充电,同时将数据和视频发送到外部连接的显示器。通过利用USB-C端口,其兼容性比前几代的mini-DisplayPort连接器大大扩展。
可靠的通用串行总线端口标准是地球上最常用的标准之一。但是,USB实施者论坛 - 英特尔,微软,苹果和惠普等公司之间为监督标准的发展而形成的纲要 - 正在不断努力改进它。USB 3.1只是过去二十年来取得的众多进步之一。
