语音合成芯片的特点及选型
  语音合成芯片的主要特征
  语音合成芯片,也即文语转换芯片的一般特点是:
  1、高集成度。中文TTS芯片,一般要将语音库、语料库、核心算法处理代码等资源高度集成在一块SOC 的芯片中;
  2、带串行通信接口,如UART、SPI、或I2C等串行通信方式,可以从上位机接收标准编码的中文文本数据,如ASCII与GB2312、或与GBK混合编码的文本,经过处理出变成PCM语音数据,可驱动发声器如喇叭等发声;
  3、需要一定的外围电路支持,如晶振电路提供芯片工作心跳、功放电路驱动较大功率发声器等,或其它一些对芯片的外围保护电路。
  语音合成芯片作为一类专业的语音芯片(也称语音IC,其基本特征是:可完成TTS功能的SOC芯片,因此一般来说,可完成TTS功能的硬件模块,不可以称之为语音合成芯片;其次语音合成芯片最主要的特征,仍然是TTS功能,即能否接收中文文本的输入信息,并转化成反映文本语音的信号输出能力。)
语音合成芯片
  语音芯片该如何选型
  语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。
  工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首选要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片,目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多。反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好,因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。奥尔伟业最新研发的WT2000系列MP3录音模块,可作为录放语音模块,在音质以及录音方面的效果得到了更好的提升。
  录音玩具、录音笔、录音盒等产品都要求具备录音功能,这类产品的开发都会用到录音芯片。利用录音芯片开发的录音模块,拥有更为简洁的外围电路和更佳的音质效果。另外,录音模块利用外部的FLASH ROM作为存储中心,因而能够录制更长时间的语音,也可以插入TF卡或者U盘来更换语音。用到放音功能的产品也很多,如语音玩具、音乐贺卡、故事机、语音报警器、闹钟、时钟、掌上游戏机等。这类产品无需录制现场的语音,只需将已经处理过的语音利用工具下载到语音芯片进行播放即可。
