将乙烯基切割器与各种乙烯基一起使用
步骤1:刀片深度和切割强度及速度平衡
选择刀片深度和切割速度时,最好以较低的切割速度开始,直到您肯定会提高切割速度,不会留下被快速移动的切割刀片损坏的区域。
良好的启动速度是从10的较低范围到70进行测试。
成功切割最好以120的速度在4“贴花上打印字母。
提示:刀片压力设置与设置刀片时使用正确的刀片深度有关。如果在测试打印件上使用的是180以上的PRES确保在常规乙烯树脂上进行设置时,请考虑将刀片移至更大的切割深度。
提示:在类似乙烯树脂(非常厚)上,在类似项目上,切割压力几乎达到了300。
步骤2:良好的设置会产生出色的结果
要获得一致的良好结果,您需要跟踪所使用的设置。很多时候您会想直接进入并开始切割,但是通过多次试切来拨入正确的设置组将获得最佳结果。
一个设置组将包括
压力
速度
滚筒位置(工件固定)
乙烯基类型
除草和后处理要求
提示:使用乙烯基切割器上的两个标尺,在正面和背面将乙烯基边缘对齐。
第3步:除草时的方向问题:除草前的操作
在开始除草之前,先思考一下如何最容易除草以获得最佳结果。
从不同角度开始进行除草测试
记下除草时字母会拉开的字母
每个乙烯基片都有独特的正确除草角度,使您能够提取整个反像并将其用作自己的贴花。这不是必需的,但是再次使用杂草乙烯基的能力证明了您的设置是一个不错的选择。
步骤4:对字母的内部除草
很多时候,您需要对字母的内部进行除草。我建议一次制作每个乙烯基贴花,如果除主要字母外还可以保留杂草部分,则将杂草字母内部保存在单独的乙烯基背衬上,以备使用。字母的内部最好以一定角度脱落。
除草字母的内部时,请从最锐利的角开始,然后尝试将字母向后折叠。
提示:请不要取下字母的位置。
步骤5:转移纸张或联系表的用法和用途
在使用转印纸(用于将乙烯基纸转印到其最终表面)时,请确保将乙烯基纸卷和转印纸的纸卷保持在同一方向上。如果将转印纸以90度角粘贴到乙烯基的天然纸卷上,则会产生气泡和折痕。
提示:在此阶段,当单独加工较大的零件以将乙烯基放置到转印纸上时,这会很有帮助。通过以粘性的一面展开转印纸并将杂草乙烯基的预切部分放在颠倒的转印纸上。
步骤6:手写字体与印刷术
手刻字会产生一些人真正喜欢的漂亮外观,而另一些人会说它很难阅读。从一致的字母方法中可获得最佳结果。
一种将两种方法融合在一起的技术是使用字体进行矢量跟踪,以使您的手刻字看起来更加一致和均匀。在包装盒内进行手工刻字以确保顶部和底部平整也很有帮助。
印刷术(现有字体)将为您提供最佳可读性的乙烯基刻字,适用于中小型项目。
步骤7:每贴花5分钟15黑色计数生产
估算制作一个标签需要多长时间系列乙烯基贴花,最好跟踪您从头到尾的时间,然后除以您制作的最终作品数。制作乙烯基贴花纸时,最好是每2分钟内每10分钟或大约打一遍,包括从设计到印刷到最终切割的所有阶段。
提示:如果单个贴花纸的使用量超过10分钟的生产时间可以考虑更改技术或简化除草过程以节省时间。还可以考虑使用杂草部分(通过将杂物部分完整地放置在乙烯基背衬上来形成倒像),以充分利用您的时间。
        责任编辑:wv
