步骤1:零件
您将只需要:
DS3231(或DS3107/DS1337)实时时钟(EBay是最便宜的货源之一)
Arduino UNO (您可以使用另一块板,但对于SCL/SDA可以使用不同的引脚)
纽扣电池(本文声称您需要使用可充电的LIR2032电池,尽管它们通常随附CR2032电池)
4 x男性至女性面包板电缆
步骤2:将RTC连接到Arduino
将硬币放置在RTC中的电池。 (在大多数RTC板上,正极朝外)
使用公对母跳线仅将以下四组引脚连接在一起:
VCC-》 Arduino 5V
GND-》 Arduino GND
SDA-》 Arduino A4
SCL-》 Arduino A5
第3步:下载Arduino库并运行SetTime Sketch
从http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_DS1307RTC.html下载并安装DS1307RTC库。如果您不知道如何安装Arduino库,请阅读此处的说明。
将Arduino连接到计算机,然后打开Arduino IDE,然后打开SetTime草图,您可以在以下位置找到:File-》 Examples-》 DS1307RTC-》 SetTime。
确保您的Arduino已连接到计算机,并将草图下载到Arduino上。
打开串行窗口-确保波特率设置为9600。如果一切正常,您应该会看到一条成功消息,如上面的上一张图像所示。
就是这样!现在,您都准备在未来的项目中使用正确的时间。
责任编辑:wv
