绝缘电阻测试以是也是兆欧表的同义名称,归属于绝缘电阻测试系列,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,兆欧(MΩ)为单位,具有适用范围广,普片性强的特点,采用中大规模集成电路,输出功率大,短路电流高和多档位选择电压,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单,测量迅捷。
第一步:准备工作
① 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
② 接入电源或者装入电池,开机观察显示是否很长,高压输出是否有异常提示。
③ 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
④ 将带高压测试线(红色)插入(2)LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入(3)GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)(1)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象!
第二步:开始测试
2.1 转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光。
2.2 仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。
2.3 按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。
2.4 按下或锁定测试键,测试仪开始正常测量,这时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险!
第三步: 测试结束放电
测试结束后一定要对被试相充分放电,直流残余电压是会威胁的人和设备的安全,仪表不使用时,应确保波段开关处于关闭状态,长期不使用时需将电池充满并从电池仓中拿出,延长电池使用寿命和避免电池漏液腐蚀测试仪。
