绝缘电阻又名数字兆欧表,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,如:电缆,变压器、互感器、控制柜等,部分绝缘电阻测试仪带有自动计算吸收比、极化指数和声报提示功能,我们在日常的使用中一般只用L和E两根测试线,其中还有一个是G的接线端子,是对于有些设备的绝缘电阻测试时还是有必要接入的,不仅可以消除泄露电流的影响,还可以提高设备的安全性,在看如何使用之前,我们先了解一下接线图:
屏蔽端(GUARD)的使用方法
在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电流和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。
对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图5所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地,但后者不能将干扰完全消除掉。
