电力仪表:绝缘电阻、摇表、兆欧表显示不归零处理方法(最全)
绝缘电阻测试仪又名兆欧表、摇表、电子摇表、电子兆欧表等,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,兆欧(MΩ)为单位,具有适用范围广,普片性强的特点,采用中大规模集成电路,输出功率大,短路电流高和多档位选择电压,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单,测量迅捷。
绝缘电阻测试仪
绝缘电阻显示不归零的现象
兆欧表、摇表、电子摇表、电子兆欧表显示不归零是指在短接时显示的电阻不为零,正常情况下,两表笔短接之后形成完全的通路,电阻值应该显示为零,表笔分开之后为1,也就是无穷大,这也是我们在现场验证测试仪是否故障的主要方法。
如何处理方法
首先检查引线是否有损坏,有些情况是内芯断了,表皮没有明显的现象,短接时,电阻是有可能是不为零,这种只需要换根同样的测试线即可解决,如果引线是完好的,那么我们建议脱开所有的负载,直接将两个表笔短接,在每个电压档位进行测量,观察电阻的变化,如果还是电阻为零,那么判定是设备的故障,这种一般在现场是处理不好,属于是电路上的问题, 也不推荐你们自行修理,建议与购买厂家联系。
判定兆欧表的故障还是比较简单,短接为零,开路为1,1所代表的是溢出或者无穷大,无论你选择哪个电压输出,或者是手动摇表的速度都不会影响以上的两种判断方法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
