如何制作具有通用组件的合成器
1.3w人已加入
步骤1:材料
材料:
-8针IC插座(可选)
-NE555(或任何555芯片)
-10 k电阻器
-10-100k电位计
-4.7电解电容器
-0.1 uf陶瓷盘式电容器(上面说104)
-0.01 uf陶瓷盘式电容器(上面说103 《-》( x3).001陶瓷圆盘电容器(上面会说102)
-3个按钮
-一个小扬声器
-4个AA电池的电池盒
-印刷电路板
》工具:
电烙铁(加焊料(建议使用60/40))
伸出援助之手(可选,但有用)
其他焊接工具
步骤2:建立电路
将IC插座或IC(如果不使用插座)连接到板上,将引脚2连接和6、4和8。将引脚1接地,并将引脚8接地。用10k电阻连接引脚7和6。将4.7 uf电容器的接地端连接到引脚3。
步骤3:连接按钮和电容器
将按钮和电容器焊接到板上。将电容器的一根引线连接到按钮的一根引线。将盖帽的另一端接地。将另一端连接到555的引脚6。
步骤4:连接扬声器和电位计
connect扬声器的一端到4.7 uf上限的正极。将扬声器的另一端连接到Vcc。将锅的抽头引脚连接到Vcc,将外部引脚之一连接到引脚7。不要用锅上的第二个外部引脚进行任何操作。
步骤5:播放
连接6-9v电源,然后按按钮。按下不同的组合会产生不同的色调。移动锅也可以改变色调。玩得开心!
