如何拆解罗技K750太阳能无线键盘
第1步:剥离顶部
太阳能
太阳能
太阳能
您可以认为键盘具有三层,顶层是厚的塑料膜。 ,最下面的一层是键盘的底部(在我的白色键盘上),在这两层之间是最主要的层,它具有小键盘按键,太阳能收集器和小型电路板。
第二层(主层)通过27颗螺钉(如果我没数的话)固定在基础层(底部)上。要接触螺钉,必须先剥掉顶层。
顶层是固定的用双面胶带粘贴到中间层。胶带覆盖了顶层的100%背面,而不仅仅是几个战略要点。顶层相当厚且坚固,但无论如何都要小心将其剥离。/p》
关闭键盘。
在以下位置撬开一个角即可开始剥皮平坦而尖锐的东西。一旦拐角向上,您就可以慢慢剥离顶部薄膜。
步骤2:卸下螺钉。
,请尽量不要弄乱双面胶带,因为您将需要它足够好以将顶层粘回去。
h2》
太阳能
有许多螺钉将主板固定在底部。在我的2010年K750版本上,共有27颗螺丝,共7颗细螺纹黑色螺钉,以及20颗较粗螺纹的闪亮钢螺钉。卸下它们之前,请注意不同颜色的螺丝在哪里。使用#0 philip螺丝刀。
注意:卸下螺钉后,主板仍通过闩锁保持在原位,因此请不要过分用力。
注意。 p》
步骤3:松开闩锁。
太阳能
仍然将主板固定在基座上的是几个侧面闩锁和一个中央闩锁。将中心闩锁留到最后。
撬开并弹出所有侧面闩锁。
对于中心闩锁,使用小螺丝刀,将闩锁卡舌推向中心
现在应该可以从基座上卸下主板了。如果不容易将其从底座上取下,请检查一下您是否没有拧螺丝,或者六个月前从咖啡漏出的糖中是否已变成令人讨厌的粘合剂。
步骤4:取下电池托盘。
太阳能
从底座上卸下电池托盘。
步骤5:电路板。
太阳能
太阳能
我的K750上的电路板不可移动。尽管可以将键盘上的电缆带从PCB上拆下。要拆下色带(可能要清洁触点),请用一个小螺丝刀将闩锁向上翻转。
步骤6:重新组装。
重新组装主要是电池抽屉的相反步骤 ,应在组装完所有组件后倒进去。
1。将主板卡回到底座上。
2。插入螺丝并拧紧。如果您有两种不同类型的螺钉,请确保不要混淆它们。这是防止交叉线程的通用技术:首先顺时针缓慢旋转螺钉 counter ,直到感觉到咔嗒声为止,然后顺时针旋转螺钉直到紧贴。请勿过度拧紧-对于没有扭矩规格的螺钉,我会在松动的一侧犯错误,而不是冒着剥掉螺纹的危险。粘贴最上面的薄膜层-但是首先检查双面胶带,并整理/切掉胶带已折叠并粘在一起的所有斑点。这是因为折叠后的胶带会更厚,并使薄膜感到凹凸不平。这部电影很可能会比以前有些颠簸,因此请准备接受。否则,请删除所有旧的胶带,并应用新的3M双面胶带用于手机LCD维修。将会花费更多的精力。
4。插入电池托盘。正面(很可能贴有警告标签)面朝下,也就是说,说完一切之后,正面应面向桌子。
         责任编辑:wv
