7294
功率放大器电路图
372人已加入
1)安装:自装之前应备齐器件,元件选用优质正品。滤波电解电容容量应达到6800μF(最好10000UF),耐压50V;电阻采用金属模型;整流管电流应为5A以上;电源变压器可采用环形,也可以采用EI型以降低成本,但容量应该足够大,最好400-500W,这样才能保证放大器低频特性优良。元件备齐后,须用万用表逐一检查,避免把开路、短路或变质元件装入电路板,给下一步通电调试带来麻烦。焊接应采用中性松香焊锡丝,切忌用氯化锌等酸性焊剂,以免导致印制板铜箔漏电或锈蚀印刷板。散热器使用专业梳齿型铝散热器,尺寸为160mm X45mm X80mm,以上又两个固定孔,用自攻螺钉紧固在印刷板少。TDA7294外壳为-Vs端,与散热器间应装绝缘导热片。 一般用云母片加硅脂。
(2)通电:焊接安装完毕,检查无误后,用万用表电阻挡测±Vs端对应无短路才能通电。如果有调压器,第一通电可先调低电压再接入。为防止意外情况损坏扬声器,第一通电不接扬声器。通电后,先测±Vs是否正常及对称,再测TDA7294⒁脚输出端应无直流电压,若一切正常,即可接入扬声器试音。输入CD机、VCD机或卡座插放的音乐信号,即可品味劳动成果带来的欢喜,一般说来,只要具备电子技术和焊装基础知识,就有能力安装成功,注意:该管在不加散热器空载无信号时10多秒会发烫,加散热器后不加信号处于温热状态。无散热器时禁止通信号加负载。本图低音用的是BTL电路(桥接),功率比例是R:LOW:L为1:2:1,有超劲的低音感受,你也可以给低音加一个电位器来调节低音大小, 左右声道4欧负载,桥接低音输出一个8欧负载,电路中有个D4的4148二极管一定要贴在散热器上是风机调速部分。散热器越热风机转的越快。
    对于歌舞厅,有源低音炮等大功率专业应用领域,可以选用BTL功放,两只TDA7294均配各自专业散热器,,最大连续输出功率达;在Vs=±40V、8Ω时,最大连续输出功率达100W。
由于业余自装分立元件功放常因测试条件不具备、元件配对差而出现音色粗糙、自激等问题,而TDA7294性能优良、外围元件少、安装简单、价格低廉、较其它集成功放更具音色上的优势,十分适合电子爱好者自装家庭影院功放及Hi-Fi功放。
