USB车载充电器的制作图解
Step 1:所需的零件和工具
这是组装此家用USBcharger所需的零件:
零件:
点烟器插头
-Usb母端口(从旧计算机主板上获取)
-5V调节器,78M05或7805(从损坏的游戏机上获取,,您可以从其他损坏的设备上购买或购买)。
-100欧姆或220欧姆的电阻
-led
-电线
-热缩管
》 工具:
-Dremel
-焊铁
-焊铅
-焊膏
-热胶枪
-万用表
步骤2:示意图
usb
这是示意图
标准7805很大,可以装在我的点烟器插头中。
所以我使用了78M05一个SMD晶体管,因为它比标准的7805小,并且具有0.5A的电流足以用于USB充电。 》
第3步:Cigarrete打火机火花塞钻头
我用Dremel制作了这个孔,以适合USBfemale。
第4步:焊接零件
在此图片中,我展示了晶体管和导线设置
第5步:焊接Led
此图片显示了带有 Led 已经安装
使用了热缩管来隔离一些焊接点
步骤6:将电路安装在插头内
该部分使用了热胶枪将 Usb Female 粘在点烟器插头。
步骤7:成品
