怎样向Dell Latitude E5470笔记本电脑添加第二个SSD
步骤1:必备部件
Laptop
mSATA SSD-请注意,这是专门针对mSATA连接器的,而不是M.2/NGFF/PCIe。
mSATA转SATA适配器(在eBay上为5-10美元)如图所示,您需要一个直角。否则,电缆将无法使用。
戴尔SATA电缆,零件80RK8或080RK8(在eBay上售价20美元)
电动剪线钳或类似工具,用于切割塑料。
li》
在您的五金店中找到的胶带,通常在$ 1/卷以下。
步骤2:从笔记本电脑底部取下
将笔记本电脑翻转过来。
松开所有螺钉(这些螺钉通常仍会固定在基座上,但松开它们直到感觉到它们已断开连接为止。
使用平头螺丝刀或吉他拨片,将底座从笔记本电脑上撬开,一直到四周都有旨在将底座固定住的卡子-轻轻摇动/拉动,直到笔记本电脑底部完全自由为止。请参阅YouTube上的(许多视频)
通过拉起黑色塑料拉环断开电源线。
步骤3:卸下您的现有SSD暂时
在基座上有一个螺钉,将其卸下。通常,该SSD会在螺钉固定位置附近稍微提起。然后将其放在防静电垫或袋子上。在放置新SSD的地方时,我们将不需要它。
步骤4:将MSATA SSD连接到“ mSATA转SATA”适配器
适配器应该包括2颗螺钉。
步骤5:将SATA电缆连接到MSATA适配器,并将SATA电缆连接到主板。
这一步很容易解释。忽略其他固态硬盘(戴尔随附的PCIe)仍然存在的事实。
步骤6:检查间距
在照片中,我已经显示了PCIe SATA SSD和mSATA SSD(翻转过来)。您会看到在将PCIe SATA SSD固定到位的那块塑料上我们之间有什么重叠。我们将手动调整该塑料片,以使其在下一步中满足我们的需求。如果您购买了错误的mSATA转SATA适配器,那么您会在这里哭泣。
第7步:准备好破坏支架了!
在这里您可以使用剪线钳(或任何配备)来调整小型PCIe支架,以容纳我们额外的SSD。在第二张图片中,您可以看到我进行了第一次切割的位置以及我进行了第二次切割的位置。
步骤8:重新连接PCIe支架
您需要放回螺丝。将mSATA SSD翻转过来,使其与我的照片对齐。
步骤9 :将SSD与PCIe SSD隔离
磁带对此非常有用。我只是将其运行在边缘,以避免刮擦PCIe SSD,以防它们碰触到。
步骤10:重新安装PCIe SSD并粘贴重要的承重胶带
SSD,我最关心的是确保它们不会断开连接。如果您将其用作冰球,则应改用ToughBook。在这里,您可以看到我将mSATA SSD固定在机箱上的位置。 PCIe SSD放回原处,几乎没有接触mSATA SSD。(如果有的话)。
将电池重新连接到在步骤1中断开连接的主板上。
Re -装上笔记本电脑的底盖,以相反的方式执行步骤1中的过程。在拧紧螺钉之前,请确保已牢固地固定好。
步骤11:在MSATA SSD上安装操作系统
完成此崩溃后,Dell BIOS将一次启动到PCIe SSD。然后,它将尝试从mSATA SSD引导,并拒绝从PCIe SSD引导。
因此。.. 。..在mSATA SSD上安装操作系统(Windows/Linux/FreeBSD等)。您可能需要确保在BIOS中启用了所有SATA驱动器。我必须启用1和3以及PCIe SSD才能使其正常工作。
