怎样用9v电池制作打火机
步骤1:材料
-9v电池
-橡皮筋
-胶带
-剪刀
-钢丝绒(中级)
-小棍子
步骤2:安全胶带
取7厘米的电气胶带。将胶带折半厘米再放回胶带上,然后将安全胶带贴在9v电池的正极上。这是为了防止钢丝绒接触电池的两端,从而不会点燃。
步骤3:钢丝绒
从丛中撕下钢丝棉线,并拧成一股,将其缠绕成一端的松线。
步骤4:将羊毛连接到木棍上
用胶带将未卷成小棒的钢线末端包扎。
步骤5:将羊毛连接到电池上
将钢丝绒线的卷起的一端包装到电池的负极中。然后将其粘在上面,以便将卷起的一端留在里面。
步骤6:最终触摸
将橡皮筋缠在周围
步骤7:尝试一下!
将安全胶带从正极上剥离。取出木棍并移动,以使钢丝绒接触正极。钢丝棉应变成红色,因此请确保不要与羊毛接触。
