如何将蓝牙添加到您的Arduino项目
步骤1:设置
设置HC-06与ABC一样容易。您只需要知道引脚配置即可。 HC-06具有6个引脚:唤醒,VCC,GND,TXD,RXD和状态。现在我将只处理4个引脚,分别是VCC,GND,TXD和RXD。
这是将蓝牙模块连接到Arduino的方法。
HC-06 》》》 Arduino
VCC 》》》》 3.3V
GND 》》》》 GND
TXD 》》》》 RXD
RXD 》》 》》 TXD
HC-06充当串行端口,您可以通过该端口发送和接收数据。因此,在计算机或电话上使用串行终端或蓝牙自定义应用程序,您可以控制和监视项目。我将Teraterm用作串行终端。
在将代码上传到Arduino之前,请断开HC-06模块的连接,因为它共享tx/rx引脚,并且会干扰上传。成功上传代码后,将其重新连接。
步骤2:回声代码
此代码使您可以通过蓝牙将字符串发送到Arduino
NB :如果您使用的是 arduino mega ,请在 while( Serial.available()); 到 while(Serial.available()》 0); 否则该代码将无效
第3步:LED代码
此代码可让您通过发送
第4步:将HC-06与计算机配对
将HC-06与您的计算机或其他任何设备配对如视频所示,您拥有的蓝牙设备
注意:在视频中,我说您应该将串行终端程序(teraterm)连接到INCOMING com端口。这是不对的。正确的方法应该是将串行终端程序连接到OUTCOMING com端口。
步骤5:
模块配对后。打开Teraterm或您拥有的任何其他串行终端程序。选择与HC-06对应的串行端口(我已经解释了如何在视频中识别该端口)。
成功连接到HC-06串行端口后,您将能够发送字符串到您的Arduino并得到回声。如果您已上传第二个代码,则可以分别发送“ n”和“ f”来打开和关闭LED指示灯。
步骤6:回显示例
步骤7:LED示例
步骤8:
HC-06有许多应用。在我的下一篇文章中了解更多有关它的信息,因为我向您展示了如何通过蓝牙来控制Arduino机器人手臂。
       责任编辑:wv
