如何升级华硕X550C和CA系列笔记本电脑RAM
步骤1:收集所需内容零件
在开始之前,快速免责声明:进行此升级由您自行决定并承担风险。升级此笔记本电脑时,我对系统故障或不兼容不承担任何责任! (话虽如此,如果您很好地遵循了本指南,就不会有任何问题。)
此说明的必需零件和工具如下:
(显然)是ASUS X550C系列笔记本电脑。
一把PZ.0飞利浦螺丝刀。
和4GB DDR3L-1600 SODIMM RAM。
现在重要的提示;我使用了Crucial的RAM,因为它宣称与这台计算机兼容,但是您可以(使用自己的风险,可能会导致不兼容的情况)使用其他品牌。没什么关系,但是您永远都不要太小心。
购买RAM时,您需要购买 DDR3L SODIM 的中号的。因为这台计算机运行在低功耗内存上,因此,标准DDR3 SODIMM不能工作!
但是对于那些喜欢安全使用它的人来说,这里是RAM我使用了:
关键CT51264BF160B 4 GB(DDR3L,1600 MT/s,PC3L-12800,SODIMM,204-Pin)内存
https://www.amazon.co。 uk/gp/product/B005LDLV6S/ref 。..
现在乐趣开始了:)
步骤2:步骤2:卸下电池
将右侧开关向右推,直到出现红色条(如图所示),然后完全按住左侧开关,将电池推离您,直至其滑出计算机(如图)。
然后将电池完全取出并放在一侧。
步骤3:步骤3:删除用户访问面板
1:使用以前的十字螺丝刀,从面板上卸下两颗螺钉(如图1所示),并将其放在安全的地方。
2::将用户访问面板推向您,直到停住为止,并且面板顶部和笔记本电脑之间有明显的缝隙。
3:抓住面板底部,向上拉90度,然后将其提离笔记本电脑。
步骤4:步骤4:识别RAM插槽
1:找到RAM插槽并从包装中取出RAM。
步骤5:步骤5:安装RAM
1::确定DIMM中的钥匙和插槽中的钥匙并将它们的方向对准,
2:将DIMM以45度角插入插槽中。 如果松开,它应该保持45度。
3:将其向下推,直到插槽侧面的两个臂都卡住,查看RAM是否已牢固安装。 (或看起来像随附的图片。)
步骤6:步骤6:重新组装
忽略步骤4和5,通过执行步骤3重新组装笔记本电脑,2,1-但相反。
步骤7:步骤7:打开笔记本电脑
笔记本
笔记本电脑应正常启动到锁定屏幕,没有任何变化。
最后,要仔细检查一切是否成功,请打开控制面板(右键单击任务栏的空白部分),然后导航至效果。单击标记为“ Memory ”的框,它的右上角应显示“ 8.0GB DDR3 ”(包括图片以供参考)。
