如何制作自己的颤音效果踏板
步骤1:材料
PNP晶体管
PNP晶体管
就需要的工具而言,您需要:
1.)烙铁
2.)焊料-确保您有松香。芯焊料,酸芯在电子设备上不起作用。
3.)万用表(可选,但非常方便)
在您当地的Radioshack上花费20美元,您将获得踏板所需的所有零件:
1。)电阻:470欧姆x 3(黄色-紫罗兰色-棕色)
4.7K x 1(黄色-紫罗兰色-红色)
2。)电位计:100K x 1(焊接在板上的小型)
1M x1(您将其连接到的大型)旋钮到)
3.)集成电路:LM386音频放大器
555定时器
4.)晶体管:PNP晶体管x 1
5.)电容器:10uf极化x 2
.1uf陶瓷x 1
220uf北极星zed x 1
6.)LED:绿色LED x1
红色LED x2
7.)连接器:母吉他插孔x 2
9v电池夹x 1
8.) PCB:任何标准的穿孔板都应该做,我用的是我在Radioshack购买的信用卡大小的纸板。
步骤2:原理图
PNP晶体管
PNP晶体管
此原理图提供了电路的骨骼,但是可以根据自己的喜好修改它! R1控制输入信号的音量,R2控制脉冲的速率。 R3控制脉冲的持续时间。 C2将LM386的内部增益从20增加到200。Q1将-9v信号从555转换为+ 9v信号,从而使吉他信号振荡。我没有添加电源开关,但这将是一个很好的补充。如果您对设计有任何疑问,请随时发表评论!
步骤3:构建电路
在实际焊接之前,应在试验板上测试电路。我所做的就是将电路分解成多个部分并测试每个部分(计时器,晶体管和音频放大器)。很抱歉,我没有构建过程中的任何照片,但是直到构建完该项目之后,我才期望对该项目有所帮助。
步骤4:感谢收看!
责任编辑:wv
