怎样完全拆卸和清洁笔记本电脑Compaq CQ61
步骤1:您需要什么?
笔记本
BOX
螺丝起子
膝上型电脑COPMAQ CQ61
1和1/2小时工作时间
步骤2:您需要了解什么?
有几种类型的螺栓,例如用于固定WI-FI卡的螺栓和用于固定风扇的螺栓,很容易区分。有3种类型,外观相同,但长度不同,并且放置在不同的位置,例如正常的和最常见的是最长的,较短的是固定硬盘驱动器的类型,最小的是电池区域的类型(这些类型可以在图片中看到。)
为安全,顺畅地操作,请完全拧开螺栓并拆下它们!!!
也不必担心连接问题,否则会使接线混乱。之所以不会发生这种情况,是因为每条电缆的长度,连接器或至少具有不同的针数!
步骤3:从背面开始。
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
转动笔记本电脑的背面(从电池)。
取出电池。
松开带有红色圆圈的螺钉。
取下盖子(不要害怕拉硬塑料非常柔软且坚固)。
取下所有标记球(每种类型的盒子都与盒子不同)。
删除CD驱动器。
从goltovete HDD删除
按所示方向拉动HDD驱动器。
删除
断开电缆与Wi-fi卡的连接,将其拔出。
松开
从后侧完成!
步骤4:继续进行操作
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
垂直向上拉动键盘。
垂直向上拉动断开通过键盘连接至主板的电缆。
并断开电缆(右)的拉动(向北)。
松开用于固定证词黑框的螺栓。
将黑色框架向上拉(如图所示)。您还应该付出更大的努力(也不能破坏它)。
断开所示的三个连接器。
拔出插孔的电缆。
断开连接器的连接器显示器(左上方)小心地笔直向上取下!
松开显示器两侧的螺钉(4颗螺钉)。
将显示器垂直向上提起,将其卸下。
松开左上角的螺钉,该螺钉用触摸板固定灰色框架。
拔出用于连接触摸屏的电缆。
通过将手指插入孔中(CD驱动器所在的位置)开始卸下灰色框架垫,然后开始向右硬拉。起来。带有触摸板的灰色镜框表现出健康的爪子,使用更大的力将其移除,开始护理时似乎它没有被压碎,但不是,夹子的压缩很健康!您也不能破坏任何东西。您将需要在上角更加彻底和勤奋(特别是如果是第一次拆卸笔记本电脑时!)!
一旦您将带有触摸板的灰色边框装到了主板上,就可以了。
从左侧向下移动电缆,标记为“音频”。
松开用于固定主板的螺钉(位于底部)
断开音频电缆(扬声器位于主板顶部)。
开始卸下主板
拿起主板的另一侧。
断开连接到的风扇电缆。
我不建议您卸下处理器和视频卡的冷却系统,但是如果是时候更换浆料了,请按照所示顺序冷却razviiyte螺栓。在图片里!对于安装,顺序是相同的。
松开风扇。
步骤5:清洁。..
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
通过真空或一罐压缩空气清洁散热器中积聚的灰尘。
拆卸风扇并彻底清洁。
使用高速润滑脂润滑风扇轴
组装风扇
步骤6:组装正面。
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
放置风扇并拧紧螺丝。
在冷却铜管下布线风扇电缆。
将风扇电缆连接至主板。
将笔记本计算机的外壳放到主板上。
用固定螺丝将笔记本计算机的主板拧到底。
将扬声器电缆连接至主板。
将“音频”注释(左下方)连接至耳机插孔和麦克风。
p》
连接主板右上方的电缆。
放置灰框触摸板并完全按下。
用左上角的螺钉固定灰框。
将触摸板连接到主板。
放置显示器
拧紧用于固定显示器的四颗螺钉(两个角两个)。
通过电缆WI-FI卡并将其插入孔中。
将黑色的两针电缆连接到主板。
连接显示器电缆(左上角)
插入黑色框架。
拧紧黑色框架上的定位螺钉。
将框架电缆连接到主板(打开/关闭和wi-fi按钮)。
将键盘连接到主板。
将键盘的倾斜底部插入黑框。
单击键的外围以使其正确站立。
关闭显示器。
步骤7:组装后侧。
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
笔记本
转动笔记本电脑的背面(电池)。
放入硬盘。
滑动硬盘以连接到连接器。
拧紧硬盘的固定螺钉。
放置WI-FI卡。
拧紧固定螺钉。
如图所示,连接WI-FI卡的电缆。
插入将RAM底部倾斜并推动直到其发出喀嗒声,然后与顶部RAM重复。
插入CD驱动器。转动图中所示的一个螺钉(用于固定CD驱动器的螺钉)。
拧紧所有显示的螺钉,使用特殊的电池区域。
放置小盖子并拧紧。
以小角度将小盖子放置在左侧并拧紧。
将大盖子倾斜放置在左侧并拧紧。
