AptX蓝牙接收器电池升级教程
步骤1:
大多数(如果不是全部)这些设备都由1s锂电池供电,额定电压为3.7v。因此,最安全的替代方法是根据原始电池寿命估算,输出3.5-4.2V范围的电源,并具有〜25mA的功耗要求。
我选择了14500 LiIon(LiMn香精以提高安全性)进行升级。如果您要使用镍氢电池,也可以选择3x AAA,但是如果选择后者,请确保不要使用内部充电机制!
请谨慎使用或滥用电池。电池可能会引起火灾或爆炸,从而导致人身伤害或财产损失。用户必须对锂离子电池的潜在危险有适当的了解。在以下几点上:
(B)用环氧树脂胶覆盖顶部,底部和孔,以提高安全性。
步骤2:拆卸
现在转到主要部分。第一步是从外壳上拆下电路板,并准备进行修改以将电池盒固定到外壳上。
(1)这可能是升级过程中最棘手的部分。可以在设备底部找到Ugreen外壳盖,并用胶粘好。用切纸器小心地将盖的侧面分开,然后用小号螺丝刀撬开盖。如您所见,我未能保留它的美丽,但您可能会遇到好运!
(2)现在,用钳子小心地将板子向侧面拉。稍微摇一下,因为机箱的另一端有一个小小的板卡插槽。
(3)通过从内部推入销钉,卸下电源和音量按钮。我发现不可能将这两部分放回原处!
(4)用小型手钻或烙铁钻几个孔。这些孔将成为电池固定器导线的开口。
步骤3:小小的电池刚好可以放开,对不起电池!
现在是板子和一块110mAh锂电池。摆脱它!
(5)小心撬起将电池粘在板上的双面胶带,从板上卸下电池。
(6)切断正极线。
(7)剪断负极线。
此时,您可能需要准备焊点,以清理剩余的原装电池电缆。p》
步骤4:安装电池座
在此过程中我没有拍照,因此,我做了一些
通过用切纸机刮擦表面并将其擦拭干净,以准备环氧表面。这将确保环氧胶充分粘在表面上。
按照图片所述将电线放在上面,并在箱子底部露出1-2厘米。通过预涂锡来准备焊接的导线末端。
(8)现在,将电路板重新插入盒中,但尚未完全插入。还请记住,焊点应朝下,与图中所示相反。
焊接电池座导线,最后将板完全插入外壳中。
重新盖上盖子。我需要一块很小的双面胶带牢固地将边缘固定在箱子上,但是您的行驶里程可能会有所不同。
最后,用环氧树脂将电池胶粘到电池盒盖上。
步骤5:什么重量?
想知道我们现在正在寻找哪种重量?虽然电池确实使接收器比以前重了很多,但是夹上衬衫仍然是我的荣幸!当然,没有什么能比650mAh 14500所提供的23小时电池续航更长的时间了!
责任编辑:wv
