LED频闪灯和焦耳小偷
步骤1:材料
频闪灯
3瓦红色/黄色LED
电阻(可选)
2节AA充电电池
555计时器电路
低功耗555计时器(例如ICM7555,TLC555)
N沟道功率MOSFET(例如IRFZ44N)
二极管(占空比小于50%)
0.01 uF陶瓷电容器
10 uF电解电容器
电阻R1和R2:必须大于1k(值取决于所需的频率和占空比)
电线
焦耳小偷
2x漆包铜线
环形磁珠(您可以在废旧的CFL灯中找到它们)
NPN晶体管(例如2N3904)
1k欧姆电阻器
2 x二极管
10 uF电解电容器(至少25伏额定值)
步骤2:驱动MOSFET的焦耳小偷
焦耳
焦耳
焦耳
焦耳
焦耳
此选通电路由一个由焦耳T供电的555定时器组成hief。 LED直接由电池供电,但是您可以使用电阻器。如果使用20 mA LED,则必须使用电阻。使用更少的电池意味着降压电阻损耗的功率更少。如果使用12伏电压为该电压供电,则80%的能量(9.6V)将因电阻的热量而损失掉。当汲取700 mA电流时,热量可能会很大。
电池电压应类似于LED的正向电压。对于UV/蓝色/绿色/白色LED,请使用3.6V。对于红色/黄色LED,请使用2.4V。如果使用的是IR LED,则当正向电压为1.7V或更低时,可以用单个电池对其进行选通。要添加更多的LED,只需将它们并联焊接即可。
焦耳小偷电路以为1.5V的蓝色LED供电而闻名,但它也可用于开启易于寻找的4V MOSFET。与NPN/PNP晶体管相比,MOSFET不需要太多电流即可导通,因为它们不放大电流。它们还具有较低的导通状态电阻,这意味着您可以在2.4V的全亮度下驱动红色LED。
在焦耳小偷(Joule Thief)电路中,LED已被二极管取代,并且10 uF电容器可消除电压纹波产生的。由于2.4V太高而无法让焦耳小偷运行,因此必须使用二极管来降低过高的电压。对于更高的电池电压,请使用更多的二极管或反向偏置的二极管。我还提供了一个图表,向您显示如何缠绕环形磁珠。三个转弯应该起作用。待机状态下,焦耳小偷和频闪电路消耗约45 mA的电流。
频闪电路必须使用低电流组件
此处必须使用低功耗555定时器,因为在电流较高时,电压焦耳贼提供的物品减少。这也意味着NPN/PNP晶体管可能无法工作,因此必须使用MOSFET。
警告:
请确保焦耳小偷总是有负载。在没有负载的情况下,电容器的电压可能充电太高,并且在打开选通电路时,555定时器和MOSFET可能会损坏。如果电容器的充电量确实过高,请断开电池连接,并使电容器短路以将其放电。
第3步:频闪的频率和占空比
焦耳
焦耳
此计算器可用于确定N沟道MOSFET的频闪灯的频率和占空比。
http://wolfstone.halloweenhost.com/TechBase/com555_555TimerCalc.html
如果您想知道P沟道MOSFET的占空比,它是100%减去N沟道MOSFET的占空比。
       责任编辑:wv
