polar Si8000m 8.0版
布线技巧与EMC
27人已加入
PCB控制阻抗场解算器
单电介质和多电介质PCB
8.0版
新: Si8000m 8.0版
现在内置了阻抗图形技术
Si8000m现在与Speedstack结合在一起,共同构成Speedstack PCB
有各种许可套餐满足你的预算要求
哪种许可最适合?
重要信息从较早版本升级时
Polar
新推出的功能更强的Quicksolver
单击查看内置阻抗图形
Polar
Microsoft Excel格式详细分析
(单击图片进行全屏幕显示)
你可以直接从 Quick solver
粘贴到Excel
新:任选外挂模块:
28种单端共面结构模块
28种差动共面结构模块
8.0版有哪些新增功能?
Polar内置高灵敏度图形技术
Polar粗略和精细“阻抗目标”搜索
Polar建立多电介质PCB模型
Polar28种单端共面结构
Polar28种差动共面结构
Polar
连接到PCB叠层Speedstack
Si8000m语言包
通过 PolarCare@polarinstruments.com 与我们联系,
以了解当地语言信息
Si8000m
Polar功能强大的阻抗设计系统
Polar阻抗目标搜索
Polar多介质PCB模型
Polar缩短上市时间
Polar用图形表示生产变化
Polar单端和差动
Polar计算多树脂区的影响
Polar增强型阻焊模型
Polar10种单端结构
Polar17种差动结构
Si8000m
Si8000m是全新的边界元素法场效解算器,建立在我们熟悉的早期Polar阻抗设计系统易于使用的用户界面之上。 Si8000m增加了强化建模技术,可以预测多电介质PCB的成品阻抗,同时考虑了密排差分结构介电常数局部变化。
建模时常常忽略了表面涂层,Si8000m模拟涂层与表面线路之间的阻焊厚度。这是一种更好的解决方案,可根据电路板采用的特殊阻焊方法进行定制。新的Si8000m还提取偶模阻抗和共模阻抗。(偶模阻抗是当两条传输线对都采用相同量值、相同极性的信号驱动时,传输线一边的特性阻抗。)在USB2.0和LVDS等高速系统中,越来越需要控制这些特征阻抗。
场效解算阻抗设计系统
Si8000m的场效解算器使你能够精确绘制对应于PCB各种参数变化的曲线。Si8000m 控制阻抗设计系统 (Controlled Impedance Design System) 是一个综合控制阻抗设计辅助工具,既可以作为独立的Quicksolver运行,也可以通过Microsoft Excel用户界面直接利用基本引擎运行。
Si8000m使你能够获得阻抗控制电路板的最大产出量。使用Si8000还可以减少在批量生产之前所需的原型重复数量
怎么样?使用场效解算器你有2个功能强大的方法。
方法一: 快速解算计算器使你可以通过改变任何一个参数来計算目标阻抗,可以是线宽、层高或Er,你只需选择变量并设置目标阻抗值 — 甚至可以为限制生产量而设置阻抗目标。用“编辑/复制至Excel”,将数值从Quick解算器直接复制并粘贴到Si8000m Excel电子表格中。
方法二: 可采用Microsoft® Excel电子表格软件包可以直接访问场效解算器;你可以采用预先准备好的Microsoft Excel工作簿绘制任何所选参数的图表,或者创建自己的工作簿给你的流程建模。
随着现代电路的信號傳輸速度越来越高,对控制阻抗印制电路板的高质量需求在不断提高。目前的PCB不仅仅是简单的电气互连装置,而是复杂的高规格部件。随着控制阻抗PCB的需求的增加,在制造之前对这些电路板设计的后续检验要求也会随着上升。
Polar差动阻抗PCB结构
Polar单端阻抗建模
Polar微带线和带状线构造BR> Polar全新采用边界元素法BEM场效解算器
Polar建立线路之间以及邻近线路的阻焊厚度模型
PolarWindows 2000 Windows XP操作
Si8000m电磁场解算阻抗设计系统为大多数电路设计建立模型,提供先进的场效解算方法,是对CITS500s和RITS520a手动和自动控制阻抗测试系统的完整补充。自1991年以来,CITS测量系统已被世界各地主要的PCB制造商所采用,Polar被公认为是世界上线式阻抗测试儀器的佼佼者。Polar的改进产品组合包括Toneohm 950短路定位器,它可精确查明最大铜层之间的物理短路位置。
Polar电磁场解算器的客户包括:
Agilent
APW
Cisco Systems
Cirexx
Dell
Graphic
Hewlett Packard
Hitachi
Honeywell
Intel
Lockheed Martin
还有 更多...
LSI Logic
Micron
NASA
Raytheon
Ruwel
Siemens
Sun Microsystems
Taiko Kogyo
Viasystems
WUS
还有 更多...
支持
请浏览控制阻抗应用说明页的内容 — 如果你阅读这些帮助说明,你将会从Si8000那里受益颇多。这些简短文章帮助你把场效解算器的精确输出变成合格率很高的、实实在在的PCB。请同我们联系,了解对Si8000m的支持。
Si8000m提取: 单端和差动阻抗(Zo, Zdiff, Zodd, Zeven
L/unit, C/unit, Tpd)
Si8000m Quicksolver 容差特性允许计算过程窗口。
场效解算引擎 边界元素法 (BEM)
系统要求
计算机
IBM兼容PC
处理器
建议使用最低2GHz Pentium处理器, 3GHz以上的处理器或相当的Athlon处理器
操作系统
Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP
系统内存
建议最少512MB
所需硬盘空间
100MB (最小)
视频标准
SVGA (1024 x 768 min.)
CDROM驱动器
鼠标
Microsoft兼容
电子表格
Microsoft Excel 2000或更高版本(Quicksolver 12除外)
固定软件激活 可提供一系列选择
浮动软件激活 FLEXlm浮动许可
评论(0)
发评论
农家杂草 2014-09-13
2 回复 举报
需要POLAR Si8000 si9000 更多资料请联系 POLAR 余生 13326604992 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Polar
