步骤1:采购电池
笔记本电池是最好的存放不再使用但具有大容量和大功率输出的电池的地方,这些电池通常是锂离子电池,因为它们最轻每个功率输出,总体来说还不错。如果您有任何不再使用的旧笔记本电脑,请使用它们;如果您的笔记本电脑上的电池说不充电,那么保存它的目的是什么,然后重新使用它。手机电池也不错,但是通常不是为手机设计的,因此容量通常不高,虽然功率/重量比最佳,但体积却不大,因此这些电池适合较小的项目。
步骤2:拆下电池
在这种情况下,这仅适用于您的电池。
我强烈建议不要将手机电池拆开,因为金属本身就是内部带有有害酸的电池。
因此,首先,请撕下所有标签(请务必先撕下保修无效标签)
一把锋利但坚固的平头螺丝刀,可以撬起塑料。我会建议您使用旧的钳子和钢丝钳,不要介意将其弄乱。
在塑料上撬起,直到有东西破裂为止,这是最难的部分之一。如果您发现火花立即移除工具!
取下塑料后,包装内还会有很多其他碎屑,只有在拆卸完每个电池组后才开始清除。
第3步:重新连接电池
因此,在您拥有电池之后,只有电池(我使用电池这个术语是因为电池比一个电池)来决定您想要电池组的电压,这是每节电池的电压列表:
电池/电压
1-3.7
2-7.4
3-11.1
4-14.8
5-1-18.5
等。..
每增加一个电池,就会增加另一个3.7v。
请注意,锂电池可以升至4伏,而降到2.9v,并且永远不会过电压或欠电压敏感的电子产品具有特定的电压。
现在,如果需要电池组中有更多的“电源”,但不需要伏特,并且您具有相同数量或更多的备用电池,请对其进行接线,使它们并联,两个或更多电池在+到+和-到-
第4步:保护电池
如果您有很多胶带,那么可以将它们包起来,但是如果没有该胶带可以很好地工作,您只需要确保不要触摸+和-即可,否则会使电池短路,这可能会使电池爆炸或着火,但通常会使电池的容量降低很多。
检查是否一切正常,并使用额定功率Eg的电池充电12v电池需要12v psu(电源设备,可以是为计算机供电或为手机充电器供电的东西,只要记住检查两个电压即可)
