怎样用Arduino和ESP8266进行远程天气监控
在此指导中,我们将学习如何使用arduino,esp8266和ThingSpeak构建远程天气监视系统。 Arduino 计算您家中的温度和湿度。 ESP2866 充当网络服务器,将该信息传输到互联网。 ThingSpeak 是一个开放源代码的“物联网”应用程序和API,用于通过Internet或局域网使用HTTP存储和检索来自物联网的数据。借助ThingSpeak,用户可以创建传感器记录应用程序,位置跟踪应用程序以及状态更新的事物社交网络。我们使用ThingsSpeak来收集和监视来自Arduino的天气信息。
A
步骤1:所需的组件
1)Arduino Mega 2560
2)ESP8266 Wi-Fi模块
3)DHT11温湿度传感器
步骤2:在ThingSpeak中创建帐户
##转到https://thingspeak.com/,注册,登录,创建一个名为气象站的频道或任何其他名称,并在其中创建两个字段(温度,湿度)。通道就像项目,字段是您要监视的项目的各种参数。##转到我的通道,单击您的通道,转到API密钥,在某处记下“ WriteAPIKey”。这是与您的频道相关联的唯一密钥。我们稍后将在代码中使用它。
有关如何创建频道的更多信息,请访问-https://in.mathworks.com/help/thingspeak/getting-started-with-thingspeak.html?requestedDomain = www.mathworks.com
步骤3:设置ESP8266
A
接下来,我们将了解如何设置ESP8266 Wi-Fi模块。该模块的成本不到5美元,因此是我们项目的不错选择。请按以下步骤操作。
1)注意,我们将为ESP8266使用单独的3.3V电源。不要使用5V电源,不要使用来自MEGA的3.3V电源。
2)如图所示,将ESP8266与Arduino MEGA连接。
3)注意ESP8266的RX与MEGA的TX之间的连接。我们实施此电阻分压器是因为MEGA的TX的逻辑高电平为5V。我们必须为ESP8266降低3.3V的电压。否则,ESP8266芯片会烧毁!!
4)确保MEGA的GND,3.3V电源的GND,ESP8266的GND都共同接地。
5)开启MEGA和ESP8266的电源。
6)检查ESP8266的BLUE指示灯是否快速闪烁2-3次并熄灭。检查红色LED是否点亮并保持点亮状态。如果可以,则您的ESP8266芯片工作正常。对你有好处 ! ;-)
7)如果BLUE LED不闪烁或保持点亮,请挂起!您的固件可能已损坏,您需要重新刷新ESP8266的固件。 ;-(
8)要了解如何刷新ESP8266,请下载附件并查看以下链接:
https://www.instructables.com/id/Intro-Esp-8266-firmware-update/
步骤4:测试ESP8266
成功设置ESP8266之后,我们现在对其进行测试。此步骤的主要目的是找到ESP8266的波特率,并测试其是否正确接受AT命令。
1)请注意,在MEGA中,我们有4个串行端口。我们将使用MEGA的引脚16,17(TX,RX)。
2)按上一步所述连接电路。
3)上传ESP8266_test_MEGA.ino。
4)请参阅附件PDF查找各种AT命令。
5)输入‘AT’并检查是否得到OK作为响应。
6)如果得到垃圾响应,请确保将串行监视器设置为与程序(115200)。
7)如果仍然无法获得OK响应,则可能是因为ESP8266的波特率不是115200。在程序中将波特率更改为9600,19200,57600并再次上传。检查每个波特率的响应。您应该对其中一个波特率得到OK响应。
8)在大多数情况下,波特率应为115200。如果波特率是9600,那么您也可以使用软件串行在UNO中实现该项目。如果它的9600以上,那么您将需要MEGA本身,因为UNO的软件序列限制为9600。在MEGA中,我们可以使用硬件序列本身来支持最高115200的波特率。
9)使用AT +将ESP8266连接到家庭WiFi。 CWJAP =命令。请检查随附的PDF格式。
10)如果您已成功将ESP8266连接到家庭wifi,请继续执行下一步。
第5步:连接主电路
A
-如图连接电路。
-最终代码,Thingspeak_final_code.ino和DHT11库已附加在此处。
-请注意,代码中ESP8266的波特率是115200。如果ESP8266的波特率不同,请相应地更改代码。
-如果使用波特率为9600的UNO,则用软件串行替换代码中的“ Serial2”,并相应地连接电路。
-不要忘记在代码中编辑通道的APIKey。
-最后上传附件中的.ino文件,并检查串行监视器是否正常工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
  • E
