六角机器人DIY图解
步骤1:材料:您需要准备什么
机器人
机器人
机器人
机器人
机器人
机器人
机器人
您需要购买的所有组件:
32 CH伺服控制器
Wemos D1 Mini
Servo MG90S金属齿轮
5v Ubec 6A最小
mini DC-DC降压转换er
母头-杜邦母头电缆跳线
电池
一些用于机身和伺服喇叭的小螺钉
第2步:3D打印您的机器人
u可以从THiverseverse下载我的Hex Robo 3D文件
通常我使用PLA或ABS进行打印
您需要打印的是:
3对胫骨
3对Coxa
3股骨疼痛
1主体
1顶盖
1底盖
步骤3:组装您的机器人
机器人
只需按照上面的视频
完成所有操作后,我们就可以向arduino代码添加更多运动了。我使用
RTrobot伺服控制器进行一些移动,并在获得伺服的串行命令后,可以通过一些代码调整将其放入代码中。
此处下载
或此处@ 4shared(仅适用于Windows和Linux)
PS非常非常重要:
来自和的所有RX和TX与Wemos和伺服驱动器的连接必须牢固连接,因为循环例程始终检查32个伺服驱动器的“正常响应”。如果找不到伺服驱动器,并且没有“确定”响应,则程序将在“ void wait_serial_return_ok()”中循环。此错误将导致:-无法连接到AP-空白网页-页面加载进度未完成
第4步:连接点
机器人
这都是电子原理图,基本上所有的伺服都是由
32CH伺服控制器控制的,因为它是已经有微控制器了。就像arduino一样,它是独立的,可以使用PS2控制器,PC或其他设备上的串行命令进行控制。
电缆映射:
从UBEC进行5v供电(+)
UBEC和Mini Stepdown接地
Mini降压
到Wemos D1 mini G引脚
到Wemos的5v电源(+) D1 mini 5v引脚
连接到Wemos D1 mini RX引脚
连接到Wemos D1 mini TX引脚
(使引脚颜色与伺服电缆颜色匹配)在右侧左腿(将脚的颜色与伺服电缆的颜色匹配)
(将脚的颜色与伺服电缆的颜色匹配)左前腿(脚的1到coxa,脚2的股骨,脚3的胫骨伺服) ,第7针胫骨伺服)
(将针的颜色与伺服电缆的颜色匹配)到左中腿(第13针连接到coxa,第14针连接到股骨,第15针胫骨伺服)
(将针脚颜色与伺服电缆颜色匹配)到右中腿(针脚17到coxa,针脚18到股骨,针脚19胫骨伺服)
(将针脚颜色与伺服电缆颜色匹配)左后腿(针25到coxa,第26针到股骨,第27针胫骨伺服)
(使针脚颜色与伺服电缆颜色匹配)到右后腿(第29针到coxa,第30针到股骨,第31胫骨伺服针) )
第5步:初始姿势
机器人
机器人
重要。.. !!
当您打开伺服驱动器时,所有伺服器将移至初始/默认位置/姿势
尽可能靠近伺服喇叭,如上图或上方视频所示
重新安装伺服喇叭并调整古柯,胫骨和股骨的姿势,就像上图所示
关闭并重新打开以确保所有腿都在正确位置
不要担心角度是否略有不同
u仍然可以在arduino代码上对其进行修整
步骤6:NodeMCU AP
机器人
刷新您的NodeMCU
在此处下载代码
WeMos D1 mini是最小的ESP8266 wifi板
使用wemos D1 mini作为WIFI A P我们可以将串行命令发送到32 CH伺服控制器,并且独立性成为用于控制机器人的Web服务器AP。我们所需要的只是用附加的代码刷新nodeMCU板,就可以将智能手机连接到nodeMCU AP,并使用Web浏览器打开http://192.168.4.1,我们可以看到所有命令。
ModeMCU引脚映射:
到32 CH伺服控制器RX引脚
到32 CH伺服控制器TX引脚
从32 CH伺服控制器G引脚
从32 CH伺服控制器5v引脚
步骤7:检查此六角机器人演示视频。..
机器人
很快我将发布加农炮指令以及遥控器。..
等待它。..但是直到那时,请尽情享受用它。..
