iPhone6sPlus升级iOS13体验 究竟卡不卡
苹果最近推送了iOS 13正式版系统,相信很多iPhone用户都已经更新并且体验诸多新功能和新特性了。
但是几乎每次到了iOS系统重大版本更新的时候,很多还在使用几年前老机型的用户就会犯了难,只怕是升级到最新的系统导致卡顿,系统降级又不能。
这篇文章就是为了解决这个问题,笔者刚好手里有一部iPhone 6s Plus,并且已经在昨晚升级到了iOS 13系统,或许可以跟大家分享一些心得和体会。
关于iOS 13系统全新的功能和特性我们便不再赘述,今天只解决一个问题,老机升iOS 13究竟卡不卡?
老机升级到iOS 13会卡顿吗?
首先,这里有个小贴士。因为是重大版本的升级,因此系统安装包的体积比较大,达到了1.86GB,所以预估安装的时间比较长。
在更新iOS系统的时候,必须要确保手机的剩余电量达到50%以上。为了安全起见,建议您插上充电器再进行系统升级。
从iOS 13的系统描述当中,显然把“深色”模式作为了最突出的重点,这一点已经有很多媒体的文章进行过介绍,不再详谈。
反倒是这段介绍中“iOS 13速度更快、相应更迅速”的描述更加激起了我想要赶紧体验一下的兴趣。
预估安装时间长达7小时?
果不其然,系统给出的预估时间居然长达7小时,难道我要上个班回来再继续么?
开玩笑罢了,其实整体升级下来的时间大约也就用了1-2个小时左右吧,主要的时间全都花费在下载的部分。
所以这里提示一下,建议你合理安排时间,别有急事的时候升级。
在经历枯燥的升级过程之后,手机重新开机,并进行了一些简单的设置,就完成了iOS 13的整个升级过程。
尽管我在开机的时候选择了“深色”模式,但是除了系统设置、APP Store等自带软件之外,貌似大部分APP还是白色的,可能存在适配过程。
简单的说,没想到iOS 13居然会给我带来惊喜,因为按照苹果的节奏,iPhone 6s Plus这个时代的机器,应该已经到了大限之年了。
事实上,iPhone 6s也是可以使用iOS 13的最低型号(SE除外),况且iPhone 5s这种小屏机几乎也已经绝迹了。
通过一些简单的体验,我能明显感觉到系统的响应速度变得更迅捷了。
请注意,我这里说的是响应性,而不是流畅度。所谓的响应性就是系统对你命令执行的反应,这跟系统的执行机制关联度更高,而流畅度更多是基于性能表现的考量。
iPhone 6SP运行iOS 13效果不错
简单打个比方,这部iPhone 6s Plus以前运行iOS 12就好像是张三丰的太极,虽然动作矫健、身手敏捷,但骨子里还是那种不疾不徐、闲庭信步的感觉。
而在升级iOS 13之后,系统响应就好像小李飞刀的“天下武功唯快不破”,随便一点便呼之欲出。
而流畅度的体验,更多是对处理器和内存的考验,迄今已经发布4年的iPhone 6s系列尚能饭否?
笔者相继打开了十来个比较常用的APP,涉及资讯、导航、音乐等日常应用。
因为iOS系统的特殊后台机制,没想到来回切换居然感觉不到卡顿,快速刷新也很流畅。
这里所说的流畅,自然不能跟最新的iPhone 11相提并论,跟两者之间的iPhone 8系列比也能感觉出来一些差异。
毕竟4年的老机器了,而且是iOS 13系统的最低需求,偶尔那么一刹那也是能略微感觉卡了那么一下,但一般应用符合“基本流畅”的范畴。
除此之外,部分APP也偶尔会出现闪退的现象。
还有一些程序,比如蜻蜓FM,我在iOS 12的时候就因为某个版本更新打不开了,即使升级到iOS 13依然只停留在开屏页面。
当然,这根iOS 13系统的关联度不大,可能是机型和APP兼容的问题。
令据一些网友的反馈,老机在升级IOS 13之后会出现耗电量增加的情况,但是也有人却感觉不明显,这可能是跟各自的电池状态有比较直接的关系。
尤其是对于iPhone 6s这个时代的机器,两到三年换个电池也算是常规操作了,而且也没有多贵。
总体而言,我这部iPhone 6s Plus在升级iOS 13之后,带来的惊喜整体上是大于问题。
通过短暂的体验,我也遇到了一些比如字体错位的小BUG,这些都无伤大雅,相信后续升级会逐步改进。
据悉13.1已经在路上了,很快就会跟大家见面。如果不是急于尝鲜的,可以等一等大版本系统更新之后,第一次修补后在更新也不迟。
最终结论:可堪一用,可以升级!
目前iOS 13初代的版本可能存在一些BUG,但是最终都会被修复,只是比较迅捷的相应和流畅度确实是令人眼前一亮。
最后,借着这篇文章谈一谈老机是否值得升级iPhone 11的问题。
如果您还在坚守iPhone 6s系列这种老机器,说明你对硬件的需求或许并不高,继续坚守,明年直接换5G版本的iPhone 12。
如今的6S也就卖几百块,还不如留着再扛一年,用着比卖掉值。
如果是iPhone 8这种级别的机器,我认为反倒可以考虑升级。
毕竟iPhone 11的很多特性也是值得体验的,如今的iPhone 8还能卖个不错的价格,笔者本月初出手卖了2700元,再换购iPhone 11压力也不大,用两年后上5nm芯片+5G版本的iPhone,美滋滋~
以上,就是关于iPhone 6s老机升级iOS 13的一点心得体会,希望能给您带来帮助。
