两种语音喇叭电路图
音频电路
159人已加入
  语音喇叭电路图一:
  如图所示为汽车语音喇叭的电路。图中虚线左边为原车电喇叭电路图,Sl为方向盘上的电喇叭按钮开关。S2为新增加的单刀双掷开关,用于原车电喇叭和语音喇叭之间的切换。当开关S2置于“2”时,按下开关Sl,电容Cl被充电,三极管VTl、VT2导通,继电器Jl吸合,其常开接点J1-1闭合并保持15秒钟向电路供电。ICl为专用语音集成电路HL-169A,由于其工作时间为2.8秒,所以用三极管VT3、VT4组成自激多谐振荡器,每3秒钟输出一次高电平作为;
语音
  如图所示为汽车语音喇叭的电路。图中虚线左边为原车电喇叭电路图,Sl为方向盘上的电喇叭按钮开关。S2为新增加的单刀双掷开关,用于原车电喇叭和语音喇叭之间的切换。当开关S2置于“2”时,按下开关Sl,电容Cl被充电,三极管VTl、VT2导通,继电器Jl吸合,其常开接点J1-1闭合并保持15秒钟向电路供电。ICl为专用语音集成电路HL-169A,由于其工作时间为2.8秒,所以用三极管VT3、VT4组成自激多谐振荡器,每3秒钟输出一次高电平作为触发信号,使ICl每3秒钟输出一次语音信号,送入IC2进行音频功率放大,由扬声器BL发出语音。
  语音喇叭电路图二:
  SC5020B组成的倒车语音喇叭电路图 工作电压在9~12V,语音芯片SC5020B,它内存有“倒车,请注意”的真人语言信号,12V输入信号线和倒车灯正极相接,车辆倒车时所产生的信号装置,警示车后行人及其他车辆快速离开的作用。
语音
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 语音
