并联电抗器的工作原理
EMC/EMI设计
1298人已加入
电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感。电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相,把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。
电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波
并联电抗器的工作原理
一般接在超高压输电线的末端和地之间,起到无功补偿作用,一般并联链接在电网中,如果是铁芯式电抗器,由于分段铁芯饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音比一般的同容量变压器高出10dB左右。
并联电抗器是指并联连接在电力系统上的电抗器,它主要用来补偿电容电流,抑制轻载时端电压的升高。通常中小容量的并联电抗器采用铁心式结构,而大容量的并联电抗器较多地采用空心式结构。
消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电杭器。它在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间,其电感可以是分级可变的。
消弧线圈的磁路一般采用带多个气隙的铁心。在系统发生对地故障时,它的线圈中流过的补偿电流不大,因而磁路一般不会饱和,电感参数保持线性。由于采用铁心式结构,其体积也可做得较小。
在中性点绝缘系统中发生单相接地故障时,经过故障点流过不大的容性电流,系统的三相电压仍维持其对称性,不影响对用户的继续供电,因此在运行中允许带故障运行一段时间,以便运行人员查明并处理故津,从而提高了供电的可靠性。
若系统较小,线路不长,则线路对地电容电流小,流经故障点的电流也小,由暂时性故障产生的接地电弧在故障过后可以自动熄灭,系统很快恢复正常。随着系统的发展和电压等级的提高,单相接地故障电流将会增加,例如35kV线路总长度为100km时,电容电流约为1OA,这时电弧已难以自动熄灭,然而这个电流又不致于大到形成稳定电弧的程度,因此出现电弧时燃时灭的不稳定状态。这种间歇性的电弧会导致系统中弧光接地过电压。据国外实测,弧光接地过电压一般不超过额定相电压的3倍,个别可达到5倍,这种过电压持续时间可能较长,若不采取措施,可能危及设备绝缘,引起相间短路。目前广泛采用中性点经消弧线圈接地方式,这是消除弧光接地过电压最有效的措施.
