并联电抗器和串联电抗器的原理
EMC/EMI设计
1296人已加入
并联电抗器和串联电抗器各有什么作用? 
线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行。 
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流 ,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。
并联电抗器一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。并联连接在电网中,用于补偿电容电流的电抗器。
发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出 10dB左右。
并联和串联电抗器的原理
1、并联电抗器:
发电机组满负荷实验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁芯式电抗器因为按段铁芯饼中间存有着交替变化电磁场的诱惑力,因而噪声通常要相对于同容积变电器高于10dB上下。并联电抗器里边根据的沟通交流,并联电抗器的作用是赔偿系统软件的容抗。一般与可控硅串连,可持续调整电抗电流量。
基本原理:230kV、110kV、35kV、10kV电力网中的电抗器是用于消化吸收电缆线路线的电池充电容性无功的。能够根据调节并联电抗器的总数来调节运作工作电压。高压并联电抗器有改进供电系统无功功率相关管理状况的多种多样作用,包括:
(1)轻满载或轻负载路线上的电容器效用,以减少直流暂态过压。
(2)改进长电力线路上的工作电压遍布。
(3)使轻负载时路线中的无功功率尽量就地均衡,避免无功功率不合理流动一起也缓解了路线上的输出功率损害。
(4)在大发电机组与系统软件并排时减少高压母线上直流稳态工作电压,有利于发电机组当期并排。
(5)避免发电机组带长路线将会出現的自励磁调节器串联谐振状况。
(6)当选用电抗器中性点经小电抗接地系统时,还能用小电抗器赔偿路线两色及相地电容器,以加快潜供电流量全自动吹灭,有利于选用。
2、串联电抗器
里边根据的是沟通交流,串连电抗器的作用是与赔偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、12、12次)组成串联谐振。一般有5~6%电抗器,归属于高感值电抗器。
基本原理:为了确保并联电容器的安全性运作,务必将电容的运作工作电压操纵在一适当的范围之内,且务必限定注入电容中的谐波电流。
电容中改装串联电抗器就是说抑止谐波和重合闸涌流,限定实际操作过压,减少投切电容器对电力网的冲击性,限定电力网上的谐波根据电容,维护电容和投切电源开关。
