怎样为温室花卉LED降温
第1步:裁切和缝合方法
您的新花式裤子LED会喜欢散热器左侧的光滑平整表面。哇!
步骤2:以后保存硬件
此盒硬件除采取其他措施外,没有其他来源:分开。
步骤3:测量和切断
我很幸运拥有一把好锯。使用带有硬质合金齿的刀片,您将能够轻松切穿柔软的铝制散热片材料。戴上护目镜,并且,有时候,那些铝片很热(穿长袖)。
步骤4:加入两个半身
在这种情况下,我利用了散热器中准备接收自攻螺钉的插槽。我正在将螺钉插入这些通道之一。
第5步:将手腕拧在一起
我们不需要螺丝头,所以它掉了。两半一起旋转以形成一个块,但是我们不能在另一侧使用此方法,因此我们将插入一个销钉。
步骤6:插入PIN
在插入图钉之前,我在通道中填充了少量的680个粘性物品(用来固定螺母等),地点)。我有一根尺寸合适的焊条可以紧紧地固定在通道中,并切成短于散热片全长的长度。
步骤7:检查块
这里有两个散热器块,每个散热器块都是使用此方法制成的。为了增加通过散热器的热流,您可以在模块之间另外添加一些(通常是白色的有机硅基)散热器化合物。现在看一下我们花哨的裤子(温室花朵)LED灯是否会。..。..
步骤8:钻取并轻按
led
运行到您的丝锥钻表,并为您的丝锥获得正确尺寸的钻头。在这种情况下,6号机螺钉将足够小以适合LED上的安装孔。 6号螺钉更可能具有每英寸32个螺纹。 (您可以使用螺距规进行检查。)由于我们在铝孔中加工,因此我们需要直径为0.1065英寸的#36 钻孔尺寸。如果您很精明,则知道这足够接近7/64英寸,并且包含在大多数钻探工具包中。
步骤9:安装LED并保持冷静
这里有两个数字6拧紧我们的CREE CXA2011 1000 mA LED,并在其之间放一层散热片。
!散热片很重要!这样可以最大程度地将热量从温室LED传递到散热器和周围的空气中。
将LED安装在散热器部分之间的间隙上也有助于将它们缝合在一起。
我们的恒流电源提供的电流不超过700 40伏安的mA到该盲点光源。问题是,它会保持凉爽吗?我们将其插入了几分钟,很明显地看到这个 LED将需要大量的铝。那么,这种迷人的散热器形状与大功率LED一起使用的意义何在?对于两个或三个3瓦设备的中央群集,它应该可以很好地工作,但是您知道。..
