简易光纤测试仪的制作
步骤1:材料和工具
零件列表:
四个高亮度RED LED的
四个330欧姆电阻用于限流
两个双光纤耦合器http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=528
九伏电池夹
热胶
¼”或3/16”热缩管
工具:
热胶枪
烙铁 li》
热气枪
针鼻钳,刀具和其他杂项小工具
步骤2:施工
将两个光纤耦合器粘合在一起。
拉出四个白色塑料一端有孔保护器
将LED插入保持短线通向一侧的孔,长线通向另一侧的孔。您将需要使用尖嘴钳将其按入。
将LED热粘合到位,并让coo
将短引线(-)弯曲到大约45度角的一侧
将较长的引线切断至大约½“,然后使用尖嘴钳将环路焊接到电阻器上。
将电阻器的一根引线切至½”并形成环路将四个电阻连接到LED上。
将四个电阻器焊接到LED上。
将最左边的(-)LED引线弯曲,然后触摸其他三个LED(-)引线。剪下剩余的三根引线,并在第一根LED引线上弯曲它们。如上图所示进行焊接。
在电阻器上滑动热收缩管的短片,然后将两个电阻器引线绞合在一起以成对。
收缩管子。
将两个电阻引线焊接在一起,然后将这两个电阻引线连接在一起,形成一个公共正极连接。将9伏电池夹红色焊接到(+)上,将黑色夹子焊接到(-),就完成了!
步骤3:使用
使用此测试器非常简单。将LC端接的光纤电缆插入其中,并查看光纤的末端,以验证是否有红灯发出。四个光纤中的每一个都应具有相同的亮度。如果一根光纤明显变暗或没有点亮,则表明您的光纤有缺陷。它比测量光纤上的db损耗要简单得多,而且。..对人类而言更直观。
图片并未真正显示红色led灯的可见性。注意事项通常与光纤一起使用的发射器靠近IR激光器。即使它们小于1mW,也不要在连接有激光的光纤末端查看。除非您当然不喜欢自己的视野。
此工具确实可以帮助解决光纤安装问题。
