Arduino合成器的制作
步骤1:材质
2 Arduino Unos
17 1kΩ电阻器
1 50kΩ电位器
16 轻触开关(按钮)
1 4Ω扬声器
1 9V电池
很多电线
如果您想焊接最终的电路板并制作像我一样的最终产品,您还需要
1 原型板
2 28针插座
公头和母头
1 5V稳压器
1 47 uF电容器
2 16 Mhz晶体
2 开/关开关
一个玩具键盘,用于从
步骤2:拔下面包板
Arduino
使用图像a
对于第一个arduino挂钩12,轻触开关最多可通过各自的下拉电阻将引脚13-2切换为针脚。以相同方式将另外2个开关连接到A5和A4。最后要连接的是扬声器。将一端连接到地面,另一端连接到针脚0。
对于第二个arduino挂钩2,以与以前相同的方式将其切换到针脚9和10。将50k电位计连接到5V的A0引脚,并用1k电阻接地。最后,将针脚8连接到扬声器上与第一个arduino针脚0相同的电线。
第3步:代码
接下来上传音调键盘编码到第一个arduino,节奏部分编码到第二个ardunio。如果代码不想上传,请尝试暂时断开扬声器,然后再试一次。
我解释了代码本身的大部分内容,因此,我仅向您展示如何更改不同的内容以获得不同的声音。
要更改键盘上每个键的频率,您必须更改“音调键盘”代码中“音调”命令中的数字(我将您更改的数字放在下面的粗体中)
如果(cN == HIGH)
{tone(0,( 16.35 *八度)); }
默认情况下,我已经设置了音符的基频,但是您可以将它们更改为所需的任何音调。
要更改节拍/节奏,您必须更改节奏部分代码。与音频代码类似,您所需要做的就是更改频率(加粗显示在下面),它将更改要弹奏的音符。如果要向节奏中添加更多音符,则可以添加其他延迟和音调。
if(pattern == 1)
{音调(8, 55 ,sensorHalf );
delay(sensorValue);
tone(8, 58.27 ,sensorFourth);
delay(sensorHalf);
音调(8, 58.27 ,sensorFourth);
延迟(sensorHalf); }
您可以参考上面的图表,该图表具有每个八度音阶中每个音符的频率,因此您可以创建自己的节奏。
步骤4:创建最终产品
此步骤是可选的,但如果要执行我的操作,则必须焊接电路板上面有两个微控制器。您所要做的就是从arduino板上取下IC,并将其焊接到空白PCB上(应使用插座)。您唯一要做的就是在每个IC的引脚9和10之间连接一个16Mhz晶体。您必须使用5V稳压器来降低电池的9V电压来为电路供电。在5V和地之间放置一个47uF电容器,以帮助保持输出稳定。 IC上的接地是引脚8,5V是引脚7。请参考引脚图,以了解IC上哪些引脚与数字引脚相对应。通常,它只是将电路放在面包板上,然后将其移至PCB。使用接头可能需要花费更多时间进行焊接,但是它们会使故障排除变得更加容易,因此我建议您使用它们。为了创建按键,我拆开了一个旧的玩具键盘,并将轻触开关置于每个按键下方。一旦完成创建每个作品,就可以为其创建一个保护套。我只是将所有东西都热粘到一些木头上,但是如果您愿意的话,可以使它看起来比我的木头好很多。
第5步:测试一下!
现在,您可以使用新的合成器了。它只有1个音符和弦,因此您只能播放简单的歌曲,但是打开节奏部分后,您可以发出一些很酷的声音。玩得开心!
