德国冰豹VULCAN 121评测 一款相当具有辨识度的机械键盘
一、前言:超短键程与超静音的泰坦红轴
不知道有没有同学和笔者一样,因为不太喜欢机械键盘的声音而还在坚持使用薄膜键盘,而且由于压力克数可以做到很小,薄膜键盘的键程同样也能做到很短,比如大部分轻薄本的按键键程在1.4~1.9mm之间,这是非常舒适的适合码字的键程。
大概在15年前,《星际争霸》和《WAR3》的流行推动了电子竞技的发展。在这些RTS游戏的比赛中,职业选手通常都有着高于300次每分的手速,同时因为“微操作”的需要也经常会同时按下好几个按键。
薄膜键盘在这样的情况下,经常会出现按键失灵或者按下去没有反应,这种致命缺陷使得薄膜键盘从此无缘于电子竞技!正是在这样的背景下,号称“十键无冲”的机械键盘异军突起,日后也成为了电竞选手的标配键盘。
除此之外,薄膜键盘用的时间越久,手感会慢慢的变差,最后甚至无法弹起。而机械键盘则普遍拥有2000万次以上的敲击寿命,即使是长时间使用,手感也变化很小,长达10~20年的使用寿命令薄膜键盘无法望其项背。
“十键无冲”以及超长的按键寿命即是机械键盘诞生的初衷!但是不知道从什么时候开始,机械键盘的按键音突然成为了许多机械键盘的大卖点,这多少看起来有点本末倒置的感觉。
近日,我们快科技有幸拿到了来自于德国的冰豹VULCAN 121/122机械键盘,这2款键盘采用了冰豹自主开发的泰坦轴(Titan Switch)轴体,VULCAN 121基于红轴,而Vulcan122则是白茶轴。我们的评测体验以VULCAN 121机为主。
泰坦轴是冰豹专门设计的静音轴,它的键程远远低于市面常见的几种轴体。其中泰坦红轴的触发键程为1.4mm,总键程3.6mm,而泰坦茶轴的触发键程则为1.8mm,总键程同样是3.6mm。
(PS:所谓触发键程指的是从按下键帽到接触电触点而系统被识别的这段行程)
除了极短的键程之外,泰坦轴还有以下3个特点:
1、透明防尘结构外壳:拥有消除按压抖动的透明结构外壳,不仅使得按压更加稳定,而且也能够有效消除使用中产生的噪音,除此之外,透明结构在RGB灯效方面要远远强于目前的机械键盘。
2、快速的防抖时间:触点反弹是机械开关的常见问题,每次击键时,开关往往会在电触点上反弹或者颤震,导致在打开和关闭之间快速循环,因而单次击键有可能会被识别是多次。
泰坦轴则是利用了机械部件解决了此问题,通过创新设计,将电触点反弹降至最低值,使得固件识别输入的速度提高20%。
3、超轻键帽:泰坦轴搭配的键帽比传统的键帽轻了50%以上。我们知道物体越重时,越难以移动。超轻的Vulcan键帽可以让机械轴迅速回弹,打字灵活和灵敏,从而减少打字疲劳。
二、冰豹VULCAN 121图赏:泰坦红轴+金属拉丝上盖
Vulcan 121整体轮廓为上下内凹的长方形,上盖采用整块阳极氧化拉丝金属面板,耐磨性较高。金属面板可以加固机身,在打字时更加稳固。
Vulcan 121附赠了一块磁吸式掌托,可以减少打字时的疲劳感。
在右上角有一个旋钮和3个功能键。最左边的是静音开关、中间的按键按下后,再转动左边的旋钮就可以调节灯光亮度。第三个按键按下后,转动旋钮可以调节音量的大小。
这里的案件同样有FN组合键功能,FN+翻页键=游戏模式,会自动禁止Win功能的自动弹出。
下面的M1~M6可以自定义功能,然后通过 Fn组合键实现的宏按键,实现快速的宏调用。
超薄设计的ABS材质键帽,涂有类肤材质,有着温润的手感。
透明结构外壳以及超薄的键帽,灯光效果非常出众。
普通的机械键盘只能键帽上的字体能透光,而VULCAN 121的键轴也能透光。
键盘背部。
泰坦轴的设计也让清洁变得相当的容易,不会有传统键盘那种头发和杂物落在缝隙难以取出的情况。
泰坦红轴,1.4mm触发键程以及3.6mm的总键程,所有键轴均有消除按压抖动的结构设,触发快速而有力并且相对普通机械键盘更静音。
超薄ABS键帽,缕空印字工艺,最薄处仅1.4mm,手感类似于笔记本的巧克力键盘。
泰坦红轴的设计看上去让键帽感觉很小,其实Vulcan 121的键帽要略宽于传统机械键盘的键帽。
三、冰豹Vulcan122图赏:泰坦茶轴+纯白色键帽与掌托
冰豹Vulcan122机械键盘采用的是泰坦茶轴(1.8mm触发键程、3.6mm总键程),有着纯白色的键帽和掌托以及银色的金属拉丝面板。和VULCAN 121相比除了颜色和轴体之外其他完全相同,这里就不重复叙述了,大家可以参看下面的图赏。
四、冰豹kain 120鼠标:16000DPI+欧姆龙D2FC蓝点微动
除了键盘,我们还同时收到了一款鼠标,一款鼠标垫。一起来欣赏。
冰豹Kain120电竞游戏鼠标采用欧姆龙D2FC蓝点微动,拥有目前业界最高的16000DPI,可以达到400 ips 最大速度以及1000MHz的回报率,在硬件参数方面达到了高端主流水准。
鼠标的三围尺寸为124x65x44mm,重量89g,有6个按键。黑色的配色与VULCAN 121键盘比较搭调。
通电后冰雹LOGO图案也能发光。
可发光的滚轮,拨动时声音很轻。DPI按钮支持400、800、1200、1600、3200 五档DPI切换。
底部上下有2块大脚贴,支持50G加速度。
这是冰豹SENSE AIMO鼠标垫,支持AIMO智能照明生态系统,整体尺寸约350x250x3.5mm(长x宽x厚)。
SENSE AIMO鼠标垫采用高级软布材质,便面柔软,边缘用机器将导光柱与鼠标垫缝合在一起。
背面为高阻力的橡胶材质,可以防止移动鼠标时,鼠标垫在桌面上滑动。
五、SWARM介绍:设置按键音效 自定义灯光效果
冰豹的外设产品统一使用SWARM控制,在安装了冰豹产品之后,SWARM程序主界面就会出现对应的控制界面。主界面有三个主界面有三个功能模块,分别是“一般功能”、“按键分配”和“按键照明”,下面则是“配置文件管理”以及“宏管理器”。
“一般功能”里面可以设置按键音效。尽管VULCAN 121按键音很轻,但是为了照顾到一些喜欢敲击音的同学,在这里就可以设置在打字时让电脑音箱播放击键音,这里一共有四种音效可供选择,即便带上耳塞玩游戏,也能听到按键音。
“按键分配”里面可以对键盘全键进行自定义设定,支持设定多媒体功能、键位映射、系统功能和宏功能。
丰富的宏设置搭配Fn快捷键可以实现众多功能,尤其是在角色扮演类网游中组合技能的释放会相当方便且高效。
“按键照明”可以调整按键灯效循环的速率以及灯光的亮度。
键盘的灯光效果有7种可选,默认以及最常用的是“波浪”效果
六、灯光展示:远强于市面上其他机械键盘
冰豹VULCAN 121机械游戏键盘为每一个键轴都提供了1680万色全彩RGB灯光支持,并提供了“波浪”、“蛇形”、“全亮”、“心跳2.0”、“呼吸2.0”、“橙色灯效”、“波纹特效”七组风格的灯光效果。在没有安装SWARM控制软件的情况下可以通过FN+F1~F4组合键切换出前四种预置的灯效。
从上面的图片可以看出,冰豹VULCAN 121在泰坦茶轴的灯光效果要远远强于普通的机械键盘。普通的机械键盘只能键帽上的字体能透光,而VULCAN 121所采用的泰坦茶轴由于采用了透明结构外壳,因为连键轴也能透光,整个键盘的发光面积要远远高于常见的机械键盘。
七、使用感受与总结
先说一下笔者使用冰豹VULCAN 121键盘一周的体验。
笔者有两个键盘,超薄的薄膜键盘用于码字,玩游戏则是用的黑轴。对于用惯了黑轴的同学来说,第一次接触泰坦红轴的时候可能会有一些不适应。传统的黑轴微微一碰就可能误触,而降手指凡在泰坦红轴键帽上是,不出一点力按键是不会下去的。另外,在弹起来时,泰坦红轴的弹性与力度更大,但是声音并不是很大。
打字方面,配合掌托,整个键盘与手的高度配合还是比较舒服的,加上较短(1.4mm)的触发键程,长时间打字都不会觉得累。单论码字的舒适度是要强于黑轴,而与我当前使用的薄膜键盘相当。
至于按键冲突,其实六键无冲就能满足最苛刻的游戏需求,而现在的机械键盘基本上都可以做到十键无冲甚至是全键无冲,所以并没有在这个点上面浪费时间去测试。
总体说来,冰豹VULCAN 121键盘是一款相当具有辨识度的机械键盘,在许多方面有别于传统的机械轴键盘:
1、超短的键程:泰坦红轴1.4mm的触发键程几乎是目前机械轴的极限了,配合超轻键帽,拥有非常好的静音效果,而且码字手感不逊于高端的薄膜键盘;
2、磁吸式掌托:掌托可以大大提升长时间码字的舒适度,就现在而言,没有掌托的机械键盘,笔者应该是不回考虑了;
3、整洁易清洗:泰坦轴的设计使得轴体与键帽悬浮于键盘之上,加上轴体使用了防尘结构的透明外壳,因而清洁变得相当的容易,也不会有传统键盘那种头发和杂物落在缝隙难以取出的情况;
4、RGB灯效:RGB有人喜欢,也有人讨厌。如果你是RGB狂魔,那么这块机械键盘就是你的菜了。超薄的键帽加上透明的轴体结构,使得它的发光面积远远大于市面上其他的机械键盘。因而单论灯效,其他键盘与它差的远远不止一个级别;
5、静音:静音泰坦轴的设计初衷,也是笔者选择这款键盘的主要原因。
以上就是笔者一段时间的使用感受,希望能对大家带来一些帮助。冰豹VULCAN 121键盘目前的价格为1199元,以价格论这是一款高端的机械键盘,但如果考虑到产品素质,以及一款机械键盘10~20年的使用期限,在预算方面多花一些也是无可厚非。
