IC应用电路图
热敏电阻测量电路
本测温控温电路适用于家用空调、电热取暖器、恒温箱、温床育苗、人工孵化、农牧科研等电热设备。 其使用温度范围是0~50℃,测控温精度为±(0.2~0.5)℃.
2.2.1 原理电路
本测温控温电路由温度检测、显示、设定及控制等部分组成,见图2.2.1。图中D1~D4为单电源四运放器LM324的四个单独的运算放大器。RT1~RTn为PTC感温探头,其用量取决于被测对象的容积。 RP1用于对微安表调零,RP2用于调节D2的输出使微安表指满度。S为转换开关。
图2.2.1 测温控温电路 由RT检测到的温度信息, 输入D1的反馈回路。 该信息既作为D2的输入信号, 经D2放大后通过微安表显示被测温度;又作为比较器D4的同相输入信号,与D3输出的设定基准信号,构成D4的差模输入电压。 当被控对象的实际温度低于由RP3预设的温度时,RT的阻值较小,此时D4同相输入电压的绝对值小于反相输入电压的绝对值,于是D4输出为高电位,从而使晶体管V饱和导通, 继电器K得电吸合常开触点JK,负载RL由市电供电,对被控物进行加热。当被控对象的实际温度升到预设值时, D4同相输入电压的绝对值大于反相输入电压的绝对值, D4的输出为低电位,从而导致V截止,K失电释放触点JK至常开,市电停止向RL供电,被控物进入恒温阶段。 如此反复运行,达到预设的控温目的。 2.2.2 主要元器件选择 本测温控温电路选用PTC热敏电阻为感温元件,该元件在0℃时的电阻值为264Ω, 制作成温度传感器探测头,按图2.2.2线化处理后封装于护套内,其电阻-温度特性见图2.2.3.
图2.2.2 线化电路
线化后的PTC热敏电阻感温探头具有良好的线性,其平均灵敏度达16Ω/℃左右。 如果采用数模转换网络、与非门电路及数码显示器, 替代本电路的微安表显示器,很容易实现远距离多点集中的遥测。继电器的选型取决于负载功率。为便于调节,RP1~RP4选用线性带锁紧机构的微调电位器。
2.2.3 安装与调试 调试工作主要是调整指示器的零点和满度指示。 先将S接通R0,调节RP1使微安表指零,于此同时,调节RP4使其阻值与RP1相同,以保持D1与D4的对称性。然后将S接通R1, 调节RP2使微安表指满度。最后,按RT的标准阻-温曲线, 将RP3调到与设定温度相应的阻值,即可投入使用。本测温控温电路适用于家用空调、电热取暖器、恒温箱、温床育苗、人工孵化、农牧科研等电热设备。其使用温度范围是0~50℃,测控温精度为±(0.2~0.5)℃.
图2.2.3 传感测头的标准阻-温特性
