综合布线设备
综合布线发展至今已有几十年的历史了,从20世纪90年代初至今,其技术是在不断进步,甚至是翻天覆地的变化。从10兆以太网转换到100兆以太网到今天成为主流的千兆以太网再到目前数据中心已使用的的万兆以太网,甚至于下一代数据中心即将使用的40GBASE—T网络,网络速度可谓是在以爆炸性速度增长。
目前,我们搭建网络所用的主流配置仍是超五类屏蔽与非屏蔽或者六类屏蔽与非屏蔽布线产品及主干采用光纤产品,但事实上,2006年IEEE802.3an工作组就发布了10GBASE-T的网络标准,10G以太网要求采用更高的超六类布线系统,10GBase-T每对线缆上双向传输2.5Gbps,4对线对共计传输10Gbps,正如六类布线系统正在取代超五类布线系统,万兆的Cat.6A布线系统是未来数据中心布线发展的必由之路。
而Cat.6A超六类布线系统与市场上目前六类布线系统又存在着明显区别。Cat.6A万兆布线标准中新增了重要测试参数:外部串扰参数(AXT),即线槽中捆扎在一起的线缆传输信号时,周围线缆对被测线缆的干扰。非屏蔽的布线系统通过线缆内部平衡原理可以抵御一定的外界干扰,但对于10GBase-T万兆以太网这样的高速网络系统工作频率高达417MHZ(之前的千兆以太网1000Base-T工作频率只有80MHZ),线和线之间的外部串扰,平衡传输已经无能为力。
这主要是因为在实际工程中,同一线槽内的双绞线一般均为同厂家产品,线缆完全一样,在传输信号时,相邻的线缆间会产生信号的相互耦合,尤其是相同颜色的线对由于绞距与方向完全一样,耦合的干扰无法依靠平衡结构抵消。而如果采用屏蔽线缆来应对万兆传输,其屏蔽结构使得它消除线缆间的相互干扰有先天的优势,不仅可以屏蔽外界的电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆之间的外部串扰。
根据第三方国际实验室GMHT的测试研究报告,屏蔽系统一般比同级别非屏蔽系统至少高20dB左右。鉴于此,屏蔽Cat.6A系统在实际安装的时候,不需要进行复杂的外部串扰测试,外部串扰测试需要昂贵的外部串扰测试适配器,测试一条线缆大约20-30分钟,取决于同捆线缆的线缆捆扎的数量。此外,屏蔽的Cat.6A双绞线在外部直径方面比非屏蔽的Cat.6A双绞线更加细,方便线缆的布放和节省线槽的空间。
综合来看,在未来数据中心采用超六类布线系统最佳的选择是屏蔽的Cat.6A布线系统。目前市场上已经有许多Cat.6A屏蔽布线系统实施的成功案例。
为了满足更高的传输要求,2002年,ISO国际标准化组织曾经提出过传输带宽为600MHz的Cat.7类传输标准(满足万兆传输标准的Cat.6A线缆带宽仅为500MHz),2010年ISO国际标准化组织又推出传输带宽为1000MHz的Cat.7A类传输标准,ISO和TIA这些国际的标准组织正在开发下一代数据中心支持40GBase-T的Cat.8布线系统,Cat.8布线系统标准预计今年年底会正式发布,Cat.8将会采用屏蔽系统。
Cat.7和Cat.7A均为S/FTP双层屏蔽的布线系统,连接器为非RJ45连接器。采用Cat.7或者Cat.7A布线系统传输10GBase-T会更加节能。然而从目前的市场发展趋势看来,数据中心多模光纤的采用可能会大于Cat.7或者Cat.7A产品,因为从传输距离上来看,即便是在万兆以太网上,光纤中短波能够支持比七类线缆更长的传输距离,而价格也可能会更实惠。而且,在实际使用中,光纤更有其特长处,比如传输距离远、传输稳定、不受电磁干扰的影响、支持带宽高、不会产生电磁泄露。
根据第三方的市场研究报告,2013年中国数据中心网络主干光和铜的比例大约是70:30,在2008年这个比例大约是20:80,由此可见,在数据中心市场光进铜退趋势已经非常明显。
1、集成布线系统
集成布线系统主要是通过使用语音和数据系统的综合支持为人们带来启示,从而解决楼房中自动控制系统的综合布线问题,从而确保控制系统的即插即用。随着相关技术的发展,采用这种布线系统模式也不断增加了应用范围,通过使用双绞线、光缆以及同轴电缆当作机制做好语音、数据的控制与传输,从而为楼宇提供高效的信息通道。
集成布线系统相对于传统的布线系统具有更加明显的优势。传统的布线系统通常设定的是独立的、分离的布线装置,因此拓展性较差,在管理方面也存在一定的难度,难以预见未来发展,因此不能实现对资源的充分利用。通过集成布线系统可以通过结构化布线解决电话和网络系统的综合布线问题,相互独立的应用系统,在应用层面上更加广泛,同时还能灵活配置。当前,集成布线系统在一定程度上反映出国家的标准。
当前,自动控制系统不断受到网络系统的影响,对以下几个方面的内容也做出更多的考虑。具体如下,第一,共享传感器需要灵活配置布线;第二,数字化趋势发展:第三,个人环境控制系统。
2、智能大厦布线
按照当前社会发展的需要,智能大厦的建立对于满足人们的工作需要,实现办公自动化具有非常重要的意义。办公自动化的普及对于改善工作质量、提高工作效率具有非常积极的作用。楼宇智能化系统具体包括通信自动化系统、办公自动化系统、大厦管理自动化系统、安全保卫自动化系统以及消防自动化系统等。主要系统的拓扑结构通常使用的是星型结构,因此在拓展以及应用过程中具有较好的灵活性。
3、智能小区布线的发展
智能小区布线的发展主要受到相关技术的推动以及市场的推动作用。这种布线系统的发展主要为了满足人们生活中的需要。目前,人们在家庭中使用到网络的设备不断增加,因此需要一套完整的接线系统进行综合管理。智能小区的布线主要是针对当前的市场需求提出,因此智能小区布线的集成安装也是结构化布线发展的重要趋势。智能小区布线由房地产开发商在建楼时投资。增加智能小区布线项目只需多投入1%的成本,而这将为房地产开发商带来几倍的利润。至于智能小区布线安装,目前在国外出现一种家庭集成商的行业,他们专门从事家庭布线的安装于维护。此外,也可由系统集成商安装。
