东大金智科技 PowerQUICC III系列处理器介绍
产品描述
PowerQUICC III系列处理器具有卓越的高集成度和高性能表现,其重要代表MPC8541E处理器,具有强大的e500 PowerPC内核, 主频533MHz~1.0GHz, 256KB的L2 Cache,具有Ocean(On-chip Network)纵横交换结构,提供每端口峰值高至22Gbps的截面带宽,以及独立的传输队列和流控;内含安全引擎支持大量的算法模式,包括DES/3DES、AES、ARC-4、Kasumi、MD5、SHA1/2、RSA和Elliptic Curve(椭圆曲线),并具有硬件的随机数产生器。安全引擎促使PowerQUICC III处理器能提供高达1Gbps的吞吐速率,可满足广泛使用的商用安全协议,如IPSec、SSL/TLS和3GPP。是POWERPC家族中的高端CPU。
MPC8541E是高集成度、高性能、高可靠、低功耗的高端嵌入式处理器,性价比非常优越。本板基于MPC8541E,是理想的的高端嵌入式CPU硬件平台,定位于网络通讯、网络安全、无线通讯、数据存储、Web服务、深度内容处理、图象处理等诸多领域,适用于多样的客制化方案。
产品规格
名  称 特 性
机  箱 1U/2U
处理器 MPC8541E,最高频率1.0GHz(533MHz,600MHz,667MHz,833MHz,
1.0GHz), 256KB L2 Cache
内  存 1个SODIMM内存条,DDRI 266 MHz/333MHz,最大支持2GB
串  口 2个RS-232串口,采用RJ-45
BootROM 512KB
FLASH 32MB/64MB
扩展槽 1个64bit PCI-X扩展槽
网络接口  板载6个以太网口:
1、2个10/100Mbps全双工自适应以太网电口(RJ45)
2、4个10/100/1000Mbps全双工自适应以太网电口(RJ45)
硬件加速  1、OCeaN switch fabric
2、Security Engine,安全加速引擎, 支持大量的算法模式,
安全引擎促使这些PowerQUICC III处理器能提供高达1Gbps
SSL/TLS和3GPP
Watchdog 独有的硬件(CPLD)逻辑 + 软件编程控制,确保系统具备灾
难恢复能力
实时时钟  提供实时时钟,锂电供电
LED  灯 电源,系统运行,状态,网口
工作温度  0℃-60℃
存储温度  -20℃~70℃
环境湿度  5-95%,不凝结
认证  CE/FCC/ROHS
