基于T4240多核处理器的高性能计算机产品特点
产品描述
产品介绍:
  该高性能计算机,是基于NXP QorIQ 64位、12核双线程T4240处理器,最高主频1.8GHZ。T4240处理器集成了12个新一代E6500内核,支持高性能AitiVectorc处理单元,使T4240具有DSP级别的数据处理能力。T4240集成高速DDR3存储控制器,支持1866MT/s 、DDR3内存条。
板载NOR Flash,最大支持1G 。支持多种接口;8路千兆以太网RJ45电口,4路千兆太网SFP光口、4路万兆以太网SFP+光口、1路RS232 调试串口、2路usb 2.0接口、1路PCI-E X8、1路PCI-E X4、1路PCI-E X1扩展接口、1路10/100/1000Mbps管理接口。
产品特点:
  1.强大的多核多线程处理能力,多达24核/48线程;
  2.强大的运算能力,浮点处理能力高达192GFLOP;
  3.强大的数据加速引擎:加密、 压缩/解压和匹配分别可达40Gb/S、 20Gb/S和10Gb/S;
  4.支持丰富的高速接口:1GE、10GE、SATA、USB、PCIE等;
  5.支持VxWorks实时操作系统;
  6、适用于雷达、声纳、电子对抗、图像处理和大数据处理与通信。
产品规格
处理器 Freescale  QorIQ  T4240处理器,24个基于Power Architecture技术的64bit双线程e6500内核,总共48个线程;
1.6GHz,6MB L2 Cache,1.5MB CoreNet Platform Cache;
1.6 Tbps内部交换网络读带宽;
128位AltiVec引擎,最高达192GFLOP;
支持64位ISA(符合Power Architecture v2.06标准);
3个等级的指令:用户、超级用户、管理程序。
存储器  3个无缓冲DDR3 240引脚uDIMM模块,支持ECC (72位总线),6 GB存储器,1867   MT/s数据传输速率;
    128 MB NOR闪存,16位;
    2 GB SLC NAND闪存;
    2 KB 24C02 I2C EEPROM;
    SD连接器。
PCIE     PCI Express x4连接器;
    PCI Express x8连接器。
USB2.0 双Type-A USB插槽,可连接至USB PHY;
以太网    4个10 GB/s SFP+端口;
   LAN1 - LAN8:可连接至SGMII PHY- VSC8664;
外围接口  8 x Copper GLAN Ports;
   4 x SFP + 10G ports;
   2 x USB 2.0 Ports;
   1 x RJ45 type Console Port;
   1 x Power LED;
   1 x Reset: Hardware reset;
   1 x SD Slot。
工作温度 -40度 至 +70度(I档)
-20度 至 +50度(C档)
存储温度 -50度 至 +100度
相对湿度 95%,无凝露
冲击 锯齿波 40G,11ms,每轴,工作状态下;
振动 5Hz – 2KHz,12Grms,随机,每轴,工作状态下
多核处理器
多核处理器
