FM-D2120_华芯通昇龙4800芯片
产品描述
FM-D2120服务器采用Qualcomm 2400/华芯通-1号高性能国产ARM处理器,2U2节点架构,最大提供12个LFF硬盘扩展仓位(支持标准3.5”SAS/SATA硬盘和SSD)。每个节点配置一个Qualcomm2400/华芯通1号64位ARM处理器,提供6个DDR4DIMM插槽(支持UDIMM/RDIMM/LRDIMMDDR4配置)。
在2U服务器系统内,提供多达96核的超强计算性能,灵活的存储扩展,以及高速网络接入能力,非常适用于具有多重业务负载的复杂基础设施环境,包括企业级部署、云环境部署、大数据应用环境等。
产品规格
系统规格
计算节点 2个计算节点
系统存储 SAS/SATA接口,前端硬盘位:12x3.5寸盘,支持热插拔
操作系统 支持Ubuntu、CentOS、普华Linux等OS
电源 1+1冗余热插拔,920W80Plus铂金电源,200~240VACin47~63Hz
散热 系统风扇通过BMC可进行动态调整,PSU集成两个高性能风扇模组,前后通风
外形 724x438.4x88.1mm,2U机架式
重量 约25公斤
产品规格
处理器 Qualcomm2400/华芯通HXT-1处理器,40/46/48核,基频2.2GHz/最高2.6GHz,LGA2808
内存 6个DDR4UDIMM/RDIMM/LRDIMM扩展槽,最高2667MHz
最大内存 768GB(6DIMMx128G)
存储 集成SATA控制器,内置2xM.2SATASSD
可选独立SAS/SATARAID控制器,支持RAID0、1、5、6、10等
网络连接 OCP2端口千兆以太网网口,支持1个IPMI网络管理端口
支持选配10GbE/25GbEOCPNIC卡;
I/O扩展槽 3xPCIe3.0slots和1x8OCP:
(1)x16全长/全高ordualx8slot
(2)x4LowProfile
(3)x8OCP兼容性卡
后面板端口 VGA显示接口:1xDSUB-15
USB2.0:2xUSB2.0
串口:Ø3.5mmAudioJack
集成式管理 板载BMCAST2500管理芯片,符合IPMI2.0规范,支持远程访问
环境及认证
工作温度 10~35℃
贮藏温度 -40~65℃
工作湿度 10~80%相对湿度
贮藏湿度 5~95%相对湿度
海拔高度 35℃@1000M
声压级 小于65dBA@23+/-2℃
产品认证 CCC
环境认证 RoHS
华芯通
