东大金智科技T1042多核处理器的高性能计算机-2规格
产品描述
T1042/T1022系列通信处理器结合64位内核,基于Power Architecture技术构建而成。适用于集成控制和数据平台应用,如固定路由器、交换机、嵌入式接入设备、防火墙和其他数据包过滤应用,以及通用嵌入式计算,它具备较高的集成度,可提供卓越的性能优势,简化设计;支持硬件协助虚拟化,内核提供额外的内核特权等级;集成QorIQ DPAA,可以安排内核、硬件加速器和网络接口的工作,可以解析输入数据包的头文件,然后采用可选策略和堵塞管理,对其分类并且选择数据缓冲区,采用多级排程分层将工作分配到内核或者加速器。
1.T1042 CPU 最高四核1.4GHz
2.支持丰富的高速接口:1GE/SFP、USB、PCI-E;
3.支持Linux、VxWorks
4.适用于电力、军工、轨道交通、铁路、通讯、网络安全。
产品规格
名称
特性
处理器
NXP QorIQ T1042
内 存
DDR3内存条
网 络
网络接口:4 x 10/100/1000Mbps网口;
2 x SFP 控制芯片:RL8211
管理接口:1 x 10/100/1000Mbps网口
存储
1个TF卡
I/O接口
串口:1 x RS232
USB:1 x USB2.0
Boot Flash
128M NOR Flash
Extra Flash
1GB NAND FLASH
环境参数
工作温度:-20度 至 +60度
存储温度:-40度 至 +70度;
操作系统
Linux、VxWorks
应用场所
电力、工控、轨道交通、铁路、军工、通信、网络安全等。
嵌入式主板
