电动机控制电路图
压缩机启动电路图
电冰箱、空调机等电器,其压缩机由单相感应电动机驱动。 当启动时,感应电动机既要克服本身的惯性,又要克服高压制冷剂的反作用力。 因此电动机需要很大的启动电流和转矩,而当电动机运转正常时,上述转矩将大幅下降。为此,需要增设一个压缩机启动电路,以便提供电动机启动是所需的转矩,当进入正常运转后,该电路应自动断开。
采用PTC热敏电阻器的压缩机启动电路,优于过去的重锤式启动电路。具有无触点、低噪声、高可靠、常寿命的特点。这里以冰箱压缩机为例,介绍常用的压缩机启动电路。
2.18.1 原理电路
图2.18.1是分相式压缩机启动电路。图中,L1为电动机M的主绕组;L2为辅助绕组, 它与RT(PTC热敏电阻器)组成启动电路。当接通电源的瞬间,RT处于冷态,其电阻值R与L2的阻抗XL2相比可以忽略不计, 从而保证了足够的启动电流。随着通电时间的延续,RT因自热升温,阻值迅速升高,其阻值远远大于XL2,启动电路近似于开路。该电路常用于往复式压缩机。
图2.18.1 分相式压缩机启动电路
图2.18.2是电容式压缩机启动电路。该电路与分相式电路基本相同,只是在辅助绕组上串联一个电容器C,其作用是增大主、辅绕组中电流的相位差,从而进一步提高电动机的启动转矩。这样, 即使在电源电压偏低的时候,也能启动电动机,进入正常运转状态。该电路常用于旋转式压缩机。
图2.18.2 电容式压缩机启动电路
2.18.2 主要元器件选择
为了保证压缩机有良好的启动特性及过载能力,合理选用PTC热敏电阻至关重要.
①、常温电阻 一般选择22~100Ω.
②、居里温度 取决于压缩机的温升,一般比其高30~50℃,通常选100~140℃.
③、残余电流 通常为5~10mA.
④、恢复特性 恢复时间小于90s.
⑤、最大电压 500~800V.
