工业控制中平板电脑的应用领域有哪些
工业控制
1280人已加入
(文章来源:科拉德工控机)
工业平板电脑是电脑中的一个分支,不同于商用的电脑是因为工业平板电脑要求在不同环境中能始终保持性能稳定。
工业平板电脑主要应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域,多数用作人机界面,瘦客户端,PLC和POS等通讯、控制终端,是为人机界面和生产流程控制提供了最佳的解决方案。在生产结构上,工业平板电脑是由工控主机和显示器和触摸屏这三部分组成。其中工控主机(工控机)就相当我们商用中的电脑主机。这一部分是体现一家公司智造的核心部分。
工控机要求相对严格,在抗温宽,抗震动,防尘,防水等级上要求极高。这些基本的特性是保证工业平板电脑的工作稳定性。在触控上,工业平板电脑现多数是触控式的电脑,一般是2种控制方式:电容式触控平板电脑和电阻式触控电脑。
工业平板电脑电容屏,静电感应,需要导体接触屏幕才会有反应,所以,不需要很用力,只要手指轻轻触摸屏幕即可被识别。那么,普通的手写笔就没法用于电容屏了,电容屏有专用手写笔,带静电的。 电容屏的优点是感应灵敏,支持多点触摸,。 缺点是不能精确定位,比如编辑文档的时候,你要想精确点击编辑某个字或者标点符号就没那么容易了。
工业平板电脑电阻屏,压力感应,需要用力才会有反应,只要力度合适,电阻屏也是蛮灵敏的。电阻屏的优点是可以精确定位,适合各种工业现场 。缺点是不支持多点触摸,灵敏度没有电容屏高。对于没有接触过工控行业的外行人觉得工控机,工业平板电脑的在应用领域上相对会少。一些外行业务员对这个行业也有一些抵触之心,大家都感觉这个行业业务不好开展。
其实工业平板电脑的应用,超级广泛,我们在一些工业现场看到的工业平板电脑,可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上,做人机显示操作界面,在银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端等,在电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等都应用上工控平板电脑。
