如何为Python 3.5安装OpenCV,Tensorflow和机器学习框架运行对象检测应用程序
步骤1:要求
您将需要以下内容:
DragonBoard™410c或820c;
Linaro-alip的全新安装:
DB410c:已在v431版中测试。链接:https://snapshots.linaro.org/96boards/dragonboard 。..
DB820c:已在v228版本中测试。链接:https://snapshots.linaro.org/96boards/dragonboard8 。..
至少16GB容量的MicroSD卡(使用410c的I );
下载文件(在此步骤的最后),解压缩并复制到MicroSD卡;
obs:如果使用DB820c,请下载文件,解压缩并移至/home/* USER */以简化命令的使用。
USB集线器;
USB摄像头(兼容Linux);
USB鼠标和键盘;
Internet连接。
提示:如果可能,请在DragonBoard浏览器中遵循此说明,以利于复制命令。
步骤2:安装MicroSD卡(仅适用于W/DB410c)
在Dragonboard中打开终端;
在终端中运行 fdisk :
$ sudo fdisk -l
将MicroSD卡插入DragonBoard MicroSD卡插槽中;
再次运行 fdisk ,在列表中查找新设备的名称(和分区)(例如mmcblk1p1)
$ sudo fdisk -l
转到根目录:
$ cd ~
创建文件夹:
$ mkdir sdfolder
安装MicroSD卡:
$ mount /dev/ sdfolder
步骤3:安装所需的框架
在Dragonboard中打开终端;
在终端中,转到所选目录(对于820c使用“〜”,对于410c使用已安装的SD卡):
(820c) $ cd ~
(410c) $ cd ~/sdfolder
转到“对象检测器”脚本文件夹:
$ cd object_detector_tensorflow_opencv/scripts/
运行环境设置脚本:
$ sudo bash set_Env.sh
更新系统:
$ sudo apt update
安装以下软件包:
$ sudo apt install -y protobuf-compiler gcc-aarch64-linux-gnu
g++-aarch64-linux-gnu debootstrap schroot git curl pkg-config zip
unzip python python-pip g++ zlib1g-dev default-jre libhdf5-dev
libatlas-base-dev gfortran v4l-utils hdf5* libhdf5* libpng-dev
build-essential cmake libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev
libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev
libjpeg-dev libtiff5-dev libavcodec-dev libavformat-dev
libswscale-dev libv4l-dev libxvidcore-dev libx264-dev libgtk2.0-dev
libgtk-3-dev ffmpeg python-opengl
转到此目录:
$ cd /usr/src
下载Python 3.5:
$ sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.6/Python-3.。..
提取软件包:
$ sudo tar x*** Python-3.5.6.tgz
删除压缩的软件包:
$ sudo rm Python-3.5.6.tgz
转到Python 3.5目录:
$ cd Python-3.5.6
启用opt Python 3.5编译的模拟:
$ sudo 。/configure --enable-optimizations
编译Python 3.5:
$ sudo make altinstall
升级pip和设置工具:
$ sudo python3.5 -m pip install --upgrade pip && python3.5 -m pip install --upgrade setuptools
安装numpy:
$ python3.5 -m pip install numpy
转到所选内容目录:
(820c) $ cd ~
下载Tensorflow 1.11 whl:
$ wget https://github.com/lhelontra/tensorflow-on-arm/re.。.
安装张量流:
$ sudo python3.5 -m pip install tensorflow-1.11.0-cp35-none-linux_aarch64.whl
克隆OpenCV和OpenCV Contrib存储库:
$ sudo git clone -b 3.4 https://github.com/opencv/opencv.git && sudo git clone -b 3.4 https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
转到目录:
$ cd opencv
创建构建目录并转到它:
$ sudo mkdir build && cd build
运行CMake:
$ sudo cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D BUILD_opencv_java=OFF -D BUILD_opencv_python=OFF -D BUILD_opencv_python3=ON -D PYTHON3_DEFAULT_EXECUTABLE=$(which python3.5) -D PYTHON3_EXECUTABLE:FILEPATH=$(which python3.5) -D PYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/local/include/python3.5m/ -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF -D INSTALL_PYTHON3_EXAMPLES=OFF -D BUILD_EXAMPLES=OFF -D WITH_CUDA=OFF -D BUILD_TESTS=OFF -D WITH_TBB=ON -DBUILD_TBB=ON -D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON -DBUILD_opencv_xfeatures2d=OFF -D OPENGL=ON -D OPENMP=ON -D ENABLE_NEON=ON -D BUILD_PERF_TESTS= OFF -D BUILD_OPENCV_DNN=ON -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=。./。./opencv_contrib/modules 。.
编译具有4个内核的OpenCV:
$ sudo make -j 4
安装OpenCV:
$ sudo make install
转到所选目录:
(820c) $ cd ~
转到脚本目录:
安装Python3.5要求:
$ sudo python3.5 -m pip install -r requirements.txt --no-cache-dir
测试导入:
$ python3.5
》》 import cv2
》》 import tensorflow
提示:如果cv2返回导入错误,请在OpenCV构建文件夹中运行make install,然后重试。
转到选定的导演y:
(820c) $ cd ~
下载cocoapi存储库:
$ git clone https://github.com/cocodataset/cocoapi.git
下载Tensorflow模型存储库:
$ git clone https://github.com/tensorflow/models.git
转到此目录:
$ cd cocoapi/PythonAPI
编辑文件Makefile,将python更改为然后在第3行和第8行中使用python3.5保存文件(以nano为例):
$ nano Makefile
编译cocoapi:
$ sudo make
提示:如果‘make’命令未编译,请尝试使用以下命令重新安装cython:
$ sudo python3.5 -m pip install cython
将pycocotools复制到tensorflow/models/research目录:
(820c) $ cp -r pycocotools ~/models/research/
(410c) $ cp -r pycocotools ~/sdfolder/models/research/
转到所选目录:
(820c) $ cd ~
转到模型/研究目录:
$ cd models/research
使用协议进行编译:
$ protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=。
导出环境变量:
$ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`:`pwd`/slim
测试环境:
$ python3.5 object_detection/builders/model_builder_test.py
obs:必须返回 OK ,否则应用将无法执行。如果不是这样,请在安装所需框架的过程中仔细查找任何错误。
第4步:运行对象检测API
配置了所有框架之后,现在就可以运行将Tensorflow与OpenCV一起使用的对象检测API。
转到所选目录:
(820c) $ cd ~
转到对象检测目录:
现在运行应用程序:
$ python3.5 app.py
现在,Dragonboard将通过网络流式传输视频。要查看输出视频,请在数据库中打开浏览器,然后转到“ 0.0.0.0 :5000”。
       责任编辑:wv
