接口定义
20针电源接插用24针主板
24针供电主板用老20针电源的误区
现在,如果调查一下,可能80%以上的人都会说:老20针电源用在新24针主板上“一点问题都没有”,呵呵,真是“一点问题都没有”吗?理论上是的,24针相对20针供电,多出的4针中,两个分别强化12V和5V供电,3.3V在多数主板上用不上。所以,貌似只要电源的输出功率和电流足够,“理论上”老20针电源完全可以用在新的24针主板上。
我承认这个理论是对的,20针电源在新型主板上确实能用,而且很多人一直用着。不过说“一点问题都没有”可就难了。目前24针新型主板关于增加的4针电路有两种设计:一种出现在早期的24针主板上,以最重要的12V为例,是与原20针的12V并在一起连通主板的开关电路(很少见,主要由于开关电路仍然使用旧规范设计,仅仅更换了通过能力更强的IC,典型的过渡型设计);另一种则是单独连通主板的开关电路(甚至其他开关电路如PCI-E)。这样,当使用20针电源的时候,主板需要的12V和5V电能全部由单路提供,当主板需要更多的电能来满足高功率硬件时,结果只有一个:在单路上通过更大的电流。
也许有人以前在P3时代曾经听说过劣质电源烧毁主板电源插口的事,如今,我发现电脑维修部又开始收到这样损坏的主板,不过主角换成了24针的。原因全部是因为使用了20针电源,而且全部是大功率电源。
不是“理论上只要电源的输出功率和电流足够,老20针电源完全可以用在新的24针主板上么”??问题恰恰就出在电源的输出功率和电流足够上面!!试想下,如果电源输出电流不足,会引发电源自身的过载保护切断输出,但是偏偏它能耐大,可以提供足够大的电流,而且这个电流大到足够毁掉电源插口…………
说到这里就很明白了。24针电源多出4个针不是可有可无的,特别是硬件较多、功耗较大时尤显重要,况且在有些主板上还是设计专为PCI-E供电,还必须要用24针电源。
如果XD们之中有人在24针主板上用20针电源,又碰巧不是省电的主,还请注意“隐藏的危险”,看看主板电源线是不是发软、接口是否发黄。当然,希望平安无事。
这不是有事没事的问题,而是有没有危险的问题。没事≠没危险。好比开车不系安全带。
关于24针电源不兼容20针主板的问题
经常有朋友在电源升级时发现,原来使用的20针电源工作正常,而新买的24针电源却不能正常工作,现象是风扇转动一下就停了.以为是电源功率不够之类的,其实产生这个问题,很多情况都是因为以前的主板上都用到-5V电压,而新出来的24针电源上则取消了这个-5V电压.现在有个办法可供大家试试,以免花了钱却买到不合适自己主板用的电源.
在你打算购买新的24针电源时,先将自己现用的20针电源上的-5V线(通常是一根白色线)用退针的方式取下来,看主板能否工作?如果不能正常工作,那你升级电源时,一定要找到能提供-5V的电源,否则最好连主板也一起换了.
红Red=+5V,橙Orange=+3.3V,黄Yellow=+12V,兰Blue=-12V,绿Green=PS_ON,紫Purple=+5VSB,灰Gray=PWR_OK,白White=—5V,黑Black=COM=GND=接地
一些品牌机厂商的定义不同,比如DELL,需要区别对待。
■电源接口规范的改变
在正式进入产品评测之前,小新还有一个问题要和大家说明,那就是新的主板电源接口已经发生了改变。我们常用的ATX电源都是标准20针的接口,但我们今天评测的这三款主板都已经变成了24针的电源接口。
20针电源安装到上面,会空出4个接口。如果您熟悉服务器产品的话应该都知道,这种24针接口电源一直用在服务器上,现在915/925平台把它引进过来,应该是为了PCI Express X16接口做电源供应。根据资料来看,PCI Express X16接口最高可以应用75W功耗的显卡,其中一部分电力应该就是由这种服务器电源额外提供的。
从上图可以看出来,24针电源较20针电源分别增加了+3.3V、+5V、+12V,还有一颗地线。
看到这里,也许有的用户会担心了,自己家里用的是20针普通的ATX电源,那么就没有办法使用新的915/925主板了么?其实厂商早已考虑到这个问题,在P4辅助电源的旁边,我们可以看到一个普通IDE设备使用的D型电源接口,如果用户使用的是20针电源,只要把一个D型接口安装到这里,即可解决问题。相反,如果用户使用的是24针电源,这个位置就不要再连接了,具体会产生什么效果,小哲也不知道,反正这是主板说明书明令禁止的。
总的来说,还是根据现实情况来做结论。
