E拆解:速看iPhone 11 Pro Max是怎么拆开的
eWisetech 是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库  整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
上周五,第一批的iPhone发货了,小E也收到了iPhone 11 Pro Max并和小伙伴们分享了颜值。而在小E分享颜值的同时,小E家的工程师小哥哥就在第一时间将它大卸八块了。小E也套取了第一手的拆解情报哦。
拆解步骤
话不多说,我们第一时间来看看拆解吧。
iPhone 11 Pro Max屏幕通过卡扣,胶和底部两颗螺丝进行固定。取下螺丝,加热台加热屏幕约80℃,将胶断开,可打开屏幕。但是要注意屏幕和听筒模块软板BTB接口通过贴有导电泡棉和泡棉的金属盖板进行保护,所以需要先取下金属盖板断开接口才可顺利取下屏幕。
iPhone 11 Pro Max这一次所用的依然是带有硅胶圈的金属卡托,起一定防水防尘作用。
在屏幕模块的背面还有通过螺丝固定的听筒模块,并且听筒上套有硅胶圈用于防水。
模块上集成有泛光照明灯,距离传感器,听筒,光线传感器,麦克风和NFC线圈。
后置三摄像头模组有金属盖板固定,主板上BTB接口都聚拢在一边,采用泡棉保护。主板和摄像头都通过螺丝固定,取下螺丝,断开排线,主板和摄像头模块都可取下。
主板依旧采用双层板。
前置摄像头模块从左到右分别为红外摄像头,前置摄像头和点阵投影器。
扬声器和震动器模块都通过螺丝进行固定,在扬声器出声口贴有防水泡棉胶。
电池依旧为L型电池,通过三条易拉胶固定在后盖上,便于更换电池。
副板通过螺丝进行固定,侧边带有固定保护金属条,压力传感器上套有防水胶圈。
无线充电线圈通过焊点与音量键软板连接,另一侧电源键软板麦克风处贴有泡棉用于保护。
最后一步取下无线充电线圈和天线部件,我们发现后盖上端部分有三个被切割掉的区域用于放置软板。
对应这三块区域贴有三块软板与天线部件通过焊点连接,这是苹果最新升级的AirDrop功能,通过主板上的U1芯片配合超宽频天线使iPhone11系列手机用户具备空间感知能力,可精确定位其他配备U1芯片的苹果设备,增强用户的体验。
配置一览
最后,我们来回顾一下这款iPhone 11Pro Max的配置吧。内部各个部件的具体信息,工程师小哥哥正在快马加鞭的赶工,不久就可以看到啦。
SoC:苹果A13处理器,7nm工艺
屏幕:6.5英寸丨OLED 全面屏丨分辨率2688x1242丨屏占比83.7%
存储:4GB RAM+ 64GB ROM
前置:前置1200万像素摄像头
后置:后置1200万像素超广角+1200万像素广角+1200万像素长焦摄像头
电池:3969mAh锂离子电池
特色:后置三摄丨双层主板丨点阵投影器
总结
这款iPhone 11Pro Max的拆解到这边就告一段落啦。各个部件的详细信息以及包含A13处理器在内的主板信息,在工程师小哥哥整理完之后,将第一时间上线小E家的eWiseTech搜库,当然小E近期也会发布哦。不可或缺的还有Apple Watch Series5,近期也即将登场。
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
往期Apple设备的拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Apple - Iphone XS Max
Apple - Apple Watch Series4
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
  • 相关推荐
  • 热点推荐
