如何维护集散控制系统DCS
  集散控制系统DCS维护前准备工作
  1、根据设计方案提供的文档资料,了解系统总体设计思路。
  需要熟悉DCS系统结构和功能构成,使自己对系统有一个整体认识。如我公司采用的横河CentumCS系统主要控制站FCS、操作站HIS及控制网络Vlnet三部分组成。
  2、熟悉系统外部接线
  了解各功能模块的控制原理,形成各模块的信息流与控制流概念。结合外部接线图,以功能模块为单元在系统硬件中逐个走几遍,直到能够比较清楚的知道功能控制与信息反馈实际走向。
  3、了解系统仪表和控制元件信息
  结合各仪表的产品使用说明书,熟知各部件如控制器、IO卡件、电源等的指示灯所代表的信息如:工作状态、故障提示。这在硬件设计的自诊断功能日趋完善和普及的现在更为重要,其自诊断信息覆盖了我们在日常维护工作中所需的大部分信息。是系统故障维修的基本入手点之一。
  4、系统的备份
  系统的备份主要要做好两方面的工作:
  1)软件备份:包括操作系统、驱动程序、紧急启动盘(特别是对WinNT系统)、控制系统软件、Keycode盘(Centum授权盘)、控制组态数据库,并确控制组态数据是最新的和完整的。针对实际使用中的光盘和软盘的容易磨损的缺点,注意多做备份,并采用移动硬盘、U盘、硬盘等备份形式确保各软件的保存。
  2)硬件备份:对易损、使用周期短的部件和关键部件如键盘鼠标、I/O模块、电源、通讯卡等都应根据实际情况作适量的备份。
  5、服务资料
  制作包括硬件生产厂家、系统设计单位,主要系统设计人员的通信录;整理各类产品的售后服务范围、时间表等。如果能充分加以利用可以大大节约时间和金钱。只有作好以上几点工作,才能使自己在系统维护中充分发挥作用,解决问题。
  集散控制DCS系统的维护
  DCS的维护可分为:日常维护;预防性维护和故障维护,日常维护和预防维护是在系统未发生故障所进行的维护。故障维护发生在故障产生之后,往往已造成系统部分功能失灵并对生产造成不良影响;相反,预防性维护是在系统正常运行时,对系统进行有计划的定期维护,及时掌握系统运行状态、消除系统故障隐患、保证系统长期稳定可靠地运行,形成定期维护的概念。实践证明,定期维护能够有效地防止DCS突发故障的产生,形成可观的间接经济效益。
  3.1DCS系统的日常维护
  系统的日常维护是DCS系统稳定高效运行的基础,主要的维护工作有以下几点:
  1)完善DCS系统管理制度。
  2)保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于±5℃/h,避免由于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露。
  3)尽量避免电磁场对系统的干扰,避免移动运行中的操作站、显示器等,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。
  4)注意防尘,现场与控制室合理隔离,并定时清扫,保持清洁,防止粉尘对元件运行及散热产生不良影响;
  5)严禁使用非正版软件和安装与系统无关软件。
  6)做好控制子目录文件的备份,各自控回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
  7)检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好,实时监控工作是否正常。
  8)查看故障诊断画面,是否有故障提示。
  9)系统上电后,通信接头不能与机柜等导电体相碰,互为冗余的通信线、通信接头不能碰在一起,以免烧坏通信网卡。
  3.2预防维护
  有计划地进行主动性维护,保证系统及元件运行稳定可靠,运行环境良好及时检测更换元器件,消除隐患。每年应利用大修进行一次预防性的维护,以掌握系统运行状态,消除故障隐患。大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括:
  1)系统冗余测试:对冗余电源、服务器、控制器、通讯网络进行冗余测试。
  操作站、控制站停电检修。包括计算机内部、控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理。
  2)系统供电线路检修。并对UPS进行供电能力测试和实施放电操作。
  3)接地系统检修。包括端子检查、对地电阻测试。
  4)现场设备检修。具体做法可参照有关设备说明书。
  大修后系统维护负责人应确认条件具备方可上电,并应严格遵照上电步骤进行。
  3.3故障维维护
  系统在发生故障后应进行被动性维护,主要包括以下工作:
  3.3.1专业性维护
  一般需厂商或厂家指定的维护工程师来进行维护。
  3.3.2用户一般性维护
  系统使用者自身进行的日常维护,维护人员应对系统维护技术难度和可操作性有一定的认识,了解应具备的维护工具,明确哪些工作能自己完成,做到心中有数,出现问题要及时制定可行的维护方案。对DCS系统故障维护的关键是快速、准确地判断出故障点的位置,故障维护中的一些经验总结如下下几点:
  1)DCS系统往往具有丰富的自诊断功能。根据报警,可以直接找到故障点,并且还可通过报警的消除来验证维修结果。
  2)通信接头接触不良会引起通信故障,确认通信接头接触不良后,可以利用工具重做接头;通信线破损应及时更换。
  3)某个卡件故障灯闪烁或者卡件上全部数据都为零,可能的原因是组态信息有错、卡件处于备用状态而冗余端子连接线未接、卡件本身故障、该槽位没有组态信息等。
  4)当某一生产状态异常或报警时,我们可以先找到反映此状态的仪表,然后顺着信号向上传递的方向,用仪器逐一检查信号的正误,直到查出故障所在。
  5)当出现较大规模的硬件故障时,最大的可能是由于DCS系统环境维护不力而造成的系统运故障,除当时采取紧急备件更换和系统清扫工作外,还要及时和厂家取得联系,由厂家专业技术支持工程师进一步确认和排除故障。
