人类的无线控制技术能控制多远的人造飞行器
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:百家号)
如果要做到实时控制的话也就在地月系内吧,因为这个来回2S的延迟还能接受,如果要控制火星上的火星车的话,需要先对周围的地图做个详细了解,规划好一条线路,然后在行进,但如果突然出个幺蛾子,那就瞎了,因为应对突然出现的情况需要单向超过分钟地球才能做出反应,然后回传的信号又需要超过2分钟才能接收到,也就是说火星车需要在5分钟多后才能真正处理这个突然出现的状况(假如需要人工介入控制的话)!
所以我们所用的就不能用控制来说形容飞行器了,而是大部分都需要自主控制,只有某些预置好的动作由我们人工介入控制,否则早就翻车了!
就如与旅行者之间的沟通,有多少是控制呢?大部分都是数据传输,而且这个传输的比特率比拨号网络还慢几百倍,您看如果让你来控制的话,可能会发疯......如果不信的话,我们来计算下:以旅行者100天文单位处为计算目标:100天文单位=150亿千米/30万千米/S=13.89小时 单向信号传输时间!那么一个来回需要多久呢?13.89小时×2=27.28小时,你才能知道结果!
那个不叫控制,叫做玩一把算数,这个信号发出后,你可以出去吃个饭,泡个吧,然后睡一觉,起来后还可以去玩半天,再到办公室来等消息。
另外这个距离却也不是无限的,和信号强度有关,与天线口径也有关系,我们地球上的天线可以做到几十米甚至数百米,但探测器的空间是有限的,不可能做到那么大,所以.....未来的距离,如果是无线电信号的话,也就是日球层附近了,或者2倍距离,或者3倍距离,没什么区别,因为这个位置已经空荡荡了,没什么特别需要观测的天体,里最近的恒星么又太远,别想了,我们的无线电信号到不了那里,即使地球上最强大的射电望远镜发射超强信号,也到不了1光年以外
