笔记本光驱接口定义
接口定义
111人已加入
笔记本光驱接口定义
01.RESET#                     02.GND
03.D7                       04.D8
05.D6                       06.D9
07.D5                       08.D10
09.D4                       10.D11
11.D3                       12.D12
13.D2                       14.D13
15.D1                       16.D14
17.D0                       18.D15
19.GND                      20.未用
21.GND                      22.GND
23.HIOW                      24.GND
25.HIOR                      26.GND
27.IOCHRDY                    28.HALE
29.DAKS                      30.GND
31.IRQBUS                     32.IOCS16
33.A1                       34.未用PDIAG
35.A0                       36.A2
37.HCS0                      38.HCS1
39.DASP                      40.GND
41.+5V逻辑电源(驱动电路板)            42.+5V(给电机供电)
43.GND                      44.NC
45.                        46.
47.D                       48.C
49.B                       50.A
2.5英寸笔记本硬盘一般使用50针接口,其中41针一般为驱动逻辑(电路板)提供+5V电压,42针为电动机提供+5V电压(笔记本硬盘用+5V电机,台式机硬盘用+12V电机)
数据D0-D15是主机和驱动器之间的双向传输线
RESET#是上电时主机送来的信号,使驱动器复位,其后保持高电平
写选通HIOW:当低电平有效时,把主机送来的数据写入寄存器或驱动器的数据寄存器
读选通HIOR:当低电平有效时,读某个寄存器或驱动器的数据寄存器
地址锁存允许HALE:用于锁存地址信号
中断请求IRQBUS:驱动器向主机发送中断请求信号
I/O芯片选中IOCS16:它通知主机,16位寄存器已经选中,驱动器准备发送或接收16位数据
地址信号A0-A2
片选HCS0,HCS1:是主机地址译码后得到的片选信号,选择可直接存取的寄存器。
笔记本的硬盘接口引脚定义:
光驱
文字描述:
Pin Name Dir Description
1 /RESET  Reset
2 GND  Ground
3 DD7  Data 7
4 DD8  Data 8
5 DD6  Data 6
6 DD9  Data 9
7 DD5  Data 5
8 DD10  Data 10
9 DD4  Data 4
10 DD11  Data 11
11 DD3  Data 3
12 DD12  Data 12
13 DD2  Data 2
14 DD13  Data 13
15 DD1  Data 1
16 DD14  Data 14
17 DD0  Data 0
18 DD15  Data 15
19 GND  Ground
20 KEY - Key
21 n/c - Not connected
22 GND  Ground
23 /IOW  Write Strobe
24 GND  Ground
25 /IOR  Read Strobe
26 GND  Ground
27 IO_CH_RDY
28 ALE  Address Latch Enable
29 n/c - Not connected
30 GND  Ground
31 IRQR  Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1  Address 1
34 n/c - Not connected
35 DA0  Address 0
36 DA2  Address 2
37 /IDE_CS0  (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1  (3F6-3F7)
39 /ACTIVE  Led driver
40 GND  Ground
41--44是电源:41,42: +5V,43,44:接地
