IoT存储的落地将推动城市轨道交通的发展
存储技术
626人已加入
(文章来源:中安网)
在数字爆炸的今天,面对庞杂的物联网数据,帮助城市数字化建设,促进城市安全发展,海康威视针对物联网数据特性推出IoT存储系列产品,已经在多个城市的系统建设中成功落地实施。
以城市轨道交通场景为例,面对大容量数据存储需求与苛刻的设备部署环境,海康威视IoT存储定制化解决方案为服务城市交通发光发热。呼和浩特城市轨道交通,其中两条轨道线安装前端6000多个,600路的图像抓拍机,音频400路,每天产生的存储数据庞大。为了满足地铁实际业务需要,存储周期也需要达到90天以上。
如何保证存储数据可靠性、安全性及可扩展性成为挑战,经过多次交流沟通,海康威视制定出的IoT存储综合解决方案,整个项目装机容量达到2万多TB,采用二级存储架构,实现视音频及图片的存储:车站采用CVR集中存储;线网中心采用网络RAID方案做冗余存储。
容量大、占地小、成本低:采用15TB IoT硬盘,节约机房空间,单位TB成本优;系统弹性扩容:资源动态灵活扩展,帮助客户节约投资,后期按需扩容;组网先进:采用全万兆网络交换,链路通讯稳定高效;三级保障业务零中断:一级实现CVR与云存储之间融合,数据自动备份;二级实现设备级网络RAID保护,数据不丢;三级实现网络交叉保护,无惧设备故障。
15TB IoT硬盘存储应用在轨道交通项目不止一处。海康威视推出的IoT硬盘运用SMR、氦气封装、WDDA、磁盘密码保护等黑科技,为城市安全建设提供更经济、更安全、更可靠的存储介质。
早晚高峰的每个地铁站的客流量有多少?遇上展会、国庆假期这样一些特殊日子客流量增多,调配、组织增加列车开行方案等对于存储容量的需求就更加迫切。地铁线路环境相对封闭、人员密集、流量大,人员疏散受到很大限制,抗风险能力较弱,安防工作难度较大,一旦发生突发事件,可能会造成重大人员伤亡和财产损失。应用软件和管理平台的运行,设备状态的可视化管理,以及单站发生故障后,中心自动监管,都是摆在眼前的切实需求。
